kdfi 1.4 Lambdacontroller vs. Spannungsschwankung
Bob 16V
Beitrag von Bob 16V »
ich habe einen 4.2 Breitbandlamda (neu) an meiner kdfi (int. Controller) angeschlossen. AFR-Werte werden angezeigt.
- mit Bosch 0258007351 und 025800757 getestet
- kalibriert 0-5 Volt; 10-20 AFR
- GP2 mit GND geprückt
- OXY1 mit OXY-Out gebrückt
Wegen Spannungsschwankungen (pulsierend) <1 Volt und damit unruhigen Leerlauf, habe ich mich auf die Suche der Ursache gemacht... siehe da, der Fehler ist ohne Lambda nicht vorhanden.
Zuvor hatte ich eine AEM 4.9 extern, die lief ohne Probleme mit den 5V Signal!
Bisherige Diagnosen, Stromrelais getauscht, Spannumg am MS Eingang und Batterrie stabil, Masse Verbindungen geprüft, Lambda getauscht.
Ich vermute der Lambda Controller (Knödler) verursacht das Problem nur indirekt. Eventuell ist die 12V Versorgung der MS im Adernquerschnitt zu klein? Aber dann sollte die Spannung am 12V Eingang der MS schon schwanken, oder nicht? Oder Intern auf der Platine zum Controller? Wenn ich auf die LSU 4.2 Pin 3 (grau, Uh+/H 12V direkt von der Batterie schalte, wäre das eine Prüfoption? :?:
Was fällt euch zur Fehlerbehebung noch ein?
Ich probiere den Spartan2 OEM Controller, die Platine passt ins STG Gehäuse und 4.9 Lambda.
Golf III 16V (ABF) Turbo
Bob 16V
Re: kdfi 1.4 Lambdacontroller vs. Spannungsschwankung
Masseprobleme ausgeschlossen? Kein Funk der irgendwie sich überträgt?
Haft du ein Logfile?
1252er
Beitrag von 1252er »
Oder vielleicht ein wenig aggerssiv den Lambda-Regler der MS abgestimmt ?
