Haldex 4-Motion ansteuern
Verfasst: So Okt 14, 2018 9:28 pm
von Gti2004
Hallo ich würde gern meine haldex mit microcontroller ansteuern über can bus.
Hat jemand schon Erfahrung gemacht.
Oder hat jemand schon das can bus Protokoll schon
Ist ein Golf 5 gti Umbau auf 4 motion
Momentan läuft das ganze über den Motor can bus.
Re: Haldex 4-Motion ansteuern
Verfasst: Mo Okt 15, 2018 2:31 am
von Thomas18TE
hi, bist du das der im µC.net Forum schon gefragt hat. Erstmal müsstest du rausfinden welche CAN Nachrichten dein Motorsteuergerät an das Haldex liefert, z.B. bei einer ABS-Bremsung um das Haldex zu deaktivieren und danach wirds ja wieder aktiviert.
Suche mal nach CAN-Sniffer, du wirst aber direkt auf den BUS zum Haldex müssen. Ich denke nicht das der Motor-CAN Bus über das Gateway an der OBD Buchse abgreifbar ist.
Noch eine Möglichkeit wäre mit VCDS Stellglieddiagnose, um das Haldex ein/auszuschalten, das könntest du auch mitloggen um die CAN Nachrichten rauszufinden.
Aber letztendlich wirst du eine kleine Patine mit einem µC benötigen der 2 CAN Einheiten hat und dann musst du eben einen Filter programmieren das bestimmte Nachrichten durchgelassen werden, andere nicht und deine eigenen Nachrichten auf dem Bus landen
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-ST ... 03267.html
+ 2 x https://www.aliexpress.com/item/SN65HVD ... 93467.html
Glaube nicht das dir jemand diese Arbeit abnehmen wird.
