MS3 Funktionen theoretisch in MS2 implementierbar?
rein interessehalber: Viele reizvolle Funktionen der MS3 (zeitgesteuertes Anfetten, Fail safe Mode usw.) sind ja rein softwareseitige Lösungen. Wäre es theoretisch möglich, dass eine MS2 diese Funktionen auch unterstützt?
Bzw. konkret zur Frage, die ich mir schon länger stelle: Implementieren die Entwickler (MSextra) die Funktionen bewusst nicht in die Firmware, obwohl es möglich wäre, sie sich aber nicht das eigene Wasser für ihr Flaggschiff abgraben wollen? Oder ist die MS2 hardwaretechnisch (Rechengeschwindigkeit, Speicher o.ä.) schon voll am Ende und ausgereizt?
Re: MS3 Funktionen theoretisch in MS2 implementierbar?
Im prinzip geht das. Man müsste jedoch einiges von der MS2 entfernen. Die ist so gut wie voll was den Microcontroller Speicher betrifft.
was heißt denn einiges ?
wer z.b nutzt das ganze nitro zeugs ?
ChristianAllmann
Dominik335i hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich vermute auch sehr, dass dies auch Politik von den Entwickler ist. Was ich so auch richtig finde!
Wie Alfagta sagt, wird es bestimmt eine Mischung aus beidem sein...
Zuletzt geändert von ChristianAllmann am Di Okt 16, 2018 10:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
chapy hat geschrieben:was heißt denn einiges ?
Einiges richtet sich nach dem was man hinzufügen will.
Wenn du z.B.: ein 8x8 Kennfeld einfügen willst benötigst du (davon ausgehend das wie Z werte bis 255 gehn) 64 byte Z und dann noch jeweils 32 byte X,Y Achswerte. Das ist mal rein zum Ablegen der Daten. Code Speicher richtet sich nach der komplexität.
ich finde die option gut, bei der ms3 in der accelenrich,
zwischen time based oder ign events wählen zu können.
ist zwar auch ohne gegangen,wäre aber ein nice to have :-)
