Settings Error - Komm nicht weiter
springV8
Beitrag von springV8 »
meine MS2/Extra 3.4.2 relaese 20160421 mit TunerStudio MS v3.0.26 gibt mir immer nen Settings Error aus.
Meldung
Check:
- The target device is powere on
- The CAN ID assigned in Project Settings matches that of your controller
Please corret the problem and power cycle the device...
Verschiedentlich kommt noch die Meldung, dass ein neuerliches aufspielen der FW nicht hilft...
Was ich schon versucht hab:
- Mini Terminal aufmachen aber da kommt kein Fehler - nur immer verschieden ASCII Hieroglyphen
- Neuses Projekt anlegen - keine Änderung
- Projekt Settings anpassen CAN deaktivieren/ rumspielen mit den Settings nix...
- Hab dann doch mal die FW neu aufgespielt und oh Wunder keine Änderung
Mit CAN hab ich nix gemacht und nutze ihn auch nicht. Was ne CAN ID ist weiß ich sehr gut, mit der Fehlermeldung kann ich auch nix anfangen. Ist doch schön, wenn die CAN ID in den Projekt Settings zu der im Controller passt, oder nicht ?
Ich werd schon sarkastisch...
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Re: Settings Error - Komm nicht weiter
kannst mal im TS wenn dein Projekt offen ist STRG+P drücken, dann Screenshot von allen reitern der Projekt settings.
springV8
Hallo Alfagta,
Bitteschön:
springV8 hat geschrieben:Hallo Alfagta,
Bitteschön:
Sieht jetzt okay aus.
FW neu aufspielen hast bereits versucht sagest du?
Was genau wird im Mini Terminal angezeigt? Baudrate auf 115200?
springV8
Hallo, hab noch mal mit dem MiniTerminal gespielt und siehe da: Wenn mann die BAUD rate auf 115200 setzt kommt auch tatsächlich Text raus
Fehlerbeschreibung:
Conflict between spare output ports and spark outputs
Spark ist bei mir D14
Spare outputs:
Könnte Tacho out sein auf JS11
Schau dir Tacho und pogrammable outputs an.
Stell in den Communications settings auch auf 115200 dann sollte TS mit der MS quatschen.
springV8
Mir fällt auf den ersten Blick nichts auf, was anderst ist als vorher.
Ich werd morgen mal mit dem Tacho out, und den outputs unter Boost / Advanced spielen.
Meld mich...
Danke
springV8
Ich hab keinen Erfolg zu vermelden.
Die MS2 weigert sich weiterhin das TS auf dem Notebook zu akzeptieren.
Der CAN ID Fehler verwirrt mich...
Die MiniTerminal Meldung ist:
Hier die verwendeten Ports:
Da beisst sich nix...
Verbindet sich den das TunerStudio Projekt mit der MS?
Hast du Teamviwer oder kannst es herunterladen?
Wenn möglich V11.
springV8
Hallo Alfagt,
ist installiert !
springV8
DIY Auto Tune hat mir im FB weitergeholfen.
Lösung:
FW mit gebrücktem Boot Jumper aufspielen und default Tune laden.
Settings vom alten Projekt Wert für Wert per Hand kopieren.
Danke an alle die geholfen haben !
Auf zur Tuning Runde 2...
springV8
Bin wieder online. TS und die MS2 mögen sich wieder.
Hab mit gebrücktem Boot Jumper die FW neu aufgespielt und das Projekt komplett neu angelegt ( Wert für Wert kopiert ).
