Basemap für G60/Turbo
Biggy1988
Beitrag von Biggy1988 »
Ich habe mir jetzt für meinen Golf noch eine UMC1 bestellt.
Motor war mal ein G60.
Momentan ist es ein 2.0 2E Block, mit einem CNC G60 Zylinderkopf
Asy. Schrick Welle
Spa Gusskrümmer mit GT2876R Lader
630ccm Siemens Deka / Walbo Pumpe
Steuererung ist momentan noch die org. G60 Digifant, die mich langsam jedoch in den Wahnsinn treibt.
Hätte hier vielleicht jemand eine Basemap mit der ich Anfangen kann?
Re: Basemap für G60/Turbo
das meiste lernst du, wenn du es selbst machst....
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
genau SO ist es. Es bringt in 999 von 1000 Fällen nix, wenn man einfach was drauf spielt. Zum schluss passt irghendwas nicht und dann sucht man sich komplett den Wolf.
-Die engine base settings sind in 5 mniuten gemacht, da kann man auch nix falsch machen.
-VE machst einfach mal überall 100, dann im leerlauf 60 und schaust dasss der Bock angeht.
- Zündung 10-20-30-40 Regel (links unten / links oben / rechts oben / rechts unten)
- Zündung im überdruckbereich einfach 10° pro bar ladedruck
Damit sollte fast jeder Motor laufen
Biggy1988
Hatte eher gehofft es hat jemand schon die passende Einstellung zur Zündung.
Ich gehe jetzt einfach mal von Basic Trigger, 60° Offset, Rsing Edge und Going High aus.
Mal schauen wann die UMC kommt und ich es ausprobieren kann.
Biggy1988 hat geschrieben:Hatte eher gehofft es hat jemand schon die passende Einstellung zur Zündung.
Die Sachen musst du, selbst wenn du eine Base Map eines vergleichbaren Motors hast, sowieso noch mal verifizieren. Weiss ja keiner, ob mechanisch an dem Motor, von dem die Map stammt, alles gleicht ist, wie an deinem.
Da greifen ja schon Toleranzen bei der Montage, z.B. beim Drehzahlsensor.
Wenn du da schon Schwierigkeiten siehst, musst du dir leider die Frage gefallen lassen, ob Megasquirt wirklich das richtige ist für dich!
