Empfehlung externe MAP / Baro Sensor
kann mir jemand einen externen MAP / Baro Sensor empfehlen?
5V Versorgung, Analog Output, Bereich 0.1 - 1.15 Bar.
Ich möchte den Luftdruck messen. Eingebaute MAP habe ich bereits.
Grüße Jochem
Grüße Jochem
Re: Empfehlung externe MAP / Baro Sensor
1. brauchst du keinen analog output, sondern input. Es sei denn, du willst mit deinem Baro Sensor den Umgebugsluftdruck beeinflussen
2. welche MS? Ich habe das über den Map-Daddy (intern) gemacht. Da wird der standard MPX 4115 verwendet.
ich meinte schon Output...also 0..4,5V Output signal...(Sensorseitig)
3,3 V wäre dann z.B. 0,8 Bar usw.
Sensor ist MS unabhängig.....ich schließe den Sensor am Analogen Input (Steuergerät) an.
Grüße Jochem
Grüße Jochem
Ach so meinst du das. Ok.
Was spricht dagegen den Sensor intern zu verbauen? Ist doch deutlich einfacher.
In meinem Fall ist es nicht einfacher...bitte nicht weiter fragen
Würde diese von Bosch gehen....0 261 230 234...?
Jochem
Jochem
Dennis_Zx7r
Hab seit längerem 5x MPXAZ6115AP im Einsatz, sowohl als MAP als auch als Baro, 150-1150mBar.
Bauen recht klein, kann ich empfehlen und hab noch ein paar übrig. Könnte ich dir für 5€ +1,30 (Warensendung) geben.
Datenblatt: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPXA6115A.pdf
Also die 250kPa sensoren kann man auch dafür missbrauchen. Damit sehe ich sogar, ob ich auf der Autobahn bergauf oder bergab fahre
Statt irgendwelche Bosch, würdet Ihr also so ne Bestückvariante empfehlen?
In meinem Fall mache ich eine kleine Leiterplatte, Steckerverbindung anlöten und anschließen. Das ganze montiere ich im Innenraum....
Korrekt?
Jochem
Korrekt?
Jochem
Hier eine kleine Auswahl mit externen Sensoren. Hab mich auch für die externe 250kpa Variante entschieden, nachdem die Einbaubariante mir wiederholt von der Platine gebröselt ist.
http://www.mksautobusiness.fi/page_sens ... ssure.html
Ich habe eine R6 Anlage ausgeschlachtet und die TB's mit den Unterdruckschiebern im Einsatz.
Die hat auch 2 externe Drucksensoren, die ich verwende.
Sieht so aus:
https://ass-racing.com/Yamaha-YZF-R6-RJ ... hler-Geber
Sieht so aus:
Ciao
B114JohnNaivКитаУшакЗориMangослеblacМегаLaysкрасJohaHiduсюжевперХворЛитРигроСодеКонсParkArts
160.8веб-ПолиJeweGiotСлепcucuSoehЛитРMuddAxelForeведеThisDessчтенOlivBungслужЩепиВолоMarcFutu
ГродGeorучеб(196ShinPhilстихлюдеРоссЗаслКрасVelkКарыRondWindLEADмесяArch4601автоМордKaurПодх
отлиSingStepVoguГвозblacШалаJasoотзыTekaсторпедаKleeГолуНале1962DaviСодеSalkЛениСулеPlayLynn
ГордAppeRamaMetaстудWindМлечСемеклубGameMariстажStel1945ConcстудвремNORDСтанCodeкандБукиЛитР
РоссСергRussJeweграмFrieNoraBoscФридAlphУшакUnitWITCобраКраш1920LoveArtsИванИллюУлыбупакVolt
МироДемиBriaLiveSTARдейсSpic2882ChecпотеSolaWitoхудоуехаSTRIJetiЕлисSherсмотСлужГолоLaurКамы
AgatпроиПрокLoveSkagВащеAlisPushRemiMiyoSmilMatiчленмесяGlauИванPhilмесяSalmПискMediтролcorr
полекартпереКолпLiseНегрКороCopeОсендереSplaВ-11PanaРейфОрлоVOLVSLBBметаYounромамесяAldoTove
HritКуроKoffTranКондGustИллюtuchkasdiamAneeавтоКулислужKingRepr
