Grundlage
M.NSU-TT
Grundlage
Beitrag von M.NSU-TT »
ich habe leider nicht dazu gefunden.
Als Minimum sollte die Anlage mit Alpha / N funktionieren. Für den Start habe ich Ans. Temp, Motortemp NW Sensor sowie den eingebauten MAP. Ich will eine MS3 V3.57 bestellen.
Zur Frage: Jetzt sehe ich bei der Software TunerStudio MS version 3.0.28. passt die? Oder welche gibt es oder gibt es welche, die nicht passen??
Jetzt gibt es das 8" universal Harness, soweit gut, Anschluss. Dann noch ein 15 Pin option Kabel. Wofür?
Das USB Tuningkabel stellt die Verbindung vom Steuergerät zum Rechner her.
Fehlt mir noch was?
Re: Grundlage
MS3 ist bei Software 1.5.1.
Deiner Beschreibung nach willst du aber eine MS2 kaufen, oder? Da wäre die 3.4.2 die aktuelle. (http://www.msextra.com/downloads/)
Welche MS willst du genau kaufen? Eine originale? Bausatz?
Für welchen Motor soll das passen? Bisschen wenig Infos...
Wenn du uns genau sagst für welchen Motor und welche MS genau du kaufst, dann kannst auch konkrete Antworten erhalten.
Andy601
Re: Grundlage
Beitrag von Andy601 »
bei Alpha-N brauchst du keine MS3, da langt auch eine MS2 oder ein Clone davon. NW-Sensor brauchst du auch nicht, du brachst nur einen KW-Sensor und ein Triggerrad
AH-Motorsport.de
Re: Grundlage
M.NSU-TT hat geschrieben:Hallo,
Fehlt mir noch was?
also die TS Version passt, hier kannst immer die neueste nehmen ganz egal welche MS du hast.
Die Version beim TS hat im Grunde nichts mit der eingesetzten Hardware zu tun. Das ist halt einfach die 3.0.28
Wenns etwas mit mehr Funktionsumfang sein soll bist du bei der MS3. (V3.57 beschreibt hier nur die Platinen Version --> SMD Variante)
Für den Anfang reicht eine MS2 in der Regel, die kann bis zu 4 Zylinder Vollsequentiell Zünden sowie Einspritzen.
Wenn du auf Vollsequentiell gehen willst benötigst entweder ein KW Rad (mehrere Zänge 36-1 / 60-2...) und einen Zahn an der NW oder ein NW Rad (mehrere Zähne)
M.NSU-TT
Re: Grundlage
Eine:
MegaSquirt 3 EMS System V3.57
Für einen NSU
Ist 36-1 verbaut, NW 1
