UMC schaltet Benzinpumpe nicht
Biggy1988
Beitrag von Biggy1988 »
Ich stehe momentan vielleicht etwas auf dem Schlauch.
Normalerweise sollte doch, wenn die UMC mit Strom versorgt wird, auch 12V auf Pin 13 sein?
Bei mir Schaltet da leider garnichts. Wüsste auch nicht, dass ich bei meiner anderen UMC da was anders gemacht hätte.
Oder kann man den Pumpenausgang über Tunerstudio noch regeln?
Andy601
Re: UMC schaltet Benzinpumpe nicht
Beitrag von Andy601 »
unter CAN-Bus/Testmodus => Testmodus e/a Ausgabe kannst du den testmodus aktivieren und dann die Benzinpumpe aus/an schalten
AH-Motorsport.de
Biggy1988
Stimmt! hatte ich total vergessen.
Jedoch tut sich leider auch da nichts.
Andy601
hast du ein Relais dazwischen?
AH-Motorsport.de
Biggy1988
Hatte ich, da mein Benzinpumpenrelais Massegesteuert ist.
Jedoch kommt auch ohne Relais nichtsmehr raus.
Der Pin wird auch nur auf Masse gezogen, kannst also nicht erwarten das dort 12V raus kommen.
Biggy1988
Da war ich mir nicht genau sicher darüber.
Hatte aber beides gemessen und Masse kommt auch nicht.
Andy601
Hast du im Testbetrieb gemessen oder im normalen Betrieb? Im Normalbetrieb musst du schnell sein, da die Pumpe nur kurz angesteuert wird.
AH-Motorsport.de
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
und auch nur, wenn prime aktiv ist, sonst bleibt die aus
