IAT und CLT geben keine Werte aus
Sebba
Beitrag von Sebba »
ich habe eine MS V3.0 und folgendes Problem.
Trotz bestückter Widerstände für CLT und IAT und variierender Spannung an AD1-1 (Pin 24 an Controller- Board) und AD2-1 (Pin 25 an Controller Board) zeigt mir TunerStudio keine Spannung an um zu Kalibrieren - auch wenn ich an der Stimubox drehe und die Spannungswerte sich laut Multimeter ändern. Habe ich noch einen Denkfehler oder was zu konfigurieren?
Zum Vergleich: Bei TPS sehe ich bei Stimulation über die Stimu- Box in dem Kalibrierfenster unten einen blauen Balken der sich bewegt.
Ideen?
Vielen Dank und Gruß
Sebba
Re: IAT und CLT geben keine Werte aus
Im Kalibrierungs Fenster bei Iat und Clt wird auch nichts ausgegeben. Gib deine 3 Stützstellen für den Sensor ein, Boas 2490 und dann übertrage es.
Später schaust bei den Clt und Mat Gauges dann sollte sich was tun
Sebba
Beitrag von Sebba »
Hatte gedacht, das mit dem EEPROM Schreiben hätte ich auch ohne die Balkenanzeige bereits probiert gehabt. Aber anscheinend lag da der Fehler.
Danke!
Sebba
