AFR Target Table erstellen
Ich benutze die MS gerade um daten auf dem orignalen steuergerät zu analysieren. Ich zeichne Drehzhal, Map, TP und (wideband) 02 auf. Wie kann ich da draus eine AFR target table erstellen ?
Währe auch interresant wie ich dann mit hilfe der AFR table eine VE table erstellen bzw optimieren kann. Der LogViewer scheint da ja das mittel der wahl zu sein, nur blick ich nicht ganz wie das gehen soll
Der MLV hilft dir hier leider nicht weiter. Die AFR-Tabelle erstellst du händisch, such dir zu jeder Tabellenzelle in deinen Logs entsprechende Punkte und schau dir den AFR an, trag den dann ein, und glätte die Tabelle im Zweifel noch etwas.
Zum VE: da hilft das geloggte nicht. Da bräuchtest du mindestens noch die Einspritzzeit, aber auch damit wirds nur ekeliges Gerechne... Grundkennfeld von Megatune berechnen lassen, dein AFR-Kennfeld dazu laden, und ab auf die Straße. Mitloggen, MLV füttern und optimieren lassen. Und das wieder und wieder.
Der MLV kann nur dann arbeiten, wenn er zu einem gemessenen Lambdawert auch den VE-Wert kennt, der zu diesem geführt hat. Diesen Ursprungs-VE-Wert kann er dann zusammen mit dem Ziel-Lambda-Wert neu berechnen.
Re: AFR Target Table erstellen
Hallo Maddin
Wenn dein Steuergerät ohne Sonde arbeitet wird es wahrscheinlich sehr häufig im Mageren Bereich, (über AFR 14,7) sein.
Ich habe mir mein AFR Tabel nach Gefühl und gut Glück gebastellt (besser geht es auf dem Prüfstand).
Es wird dir keine große Hilfe sein deine vorhandenen Daten auszulesen, mach es wie dridders es vorschlägt!
Gruß Frank
Wenn dein Steuergerät von einer Schmalbandsonde seine Info's bekommt wird der AFR so um 14,7 sich bewegen!Maddin hat geschrieben:Ich benutze die MS gerade um daten auf dem orignalen steuergerät zu analysieren. Ich zeichne Drehzhal, Map, TP und (wideband) 02 auf. Wie kann ich da draus eine AFR target table erstellen ?
Gruß Frank
Das orignale steuergerät bekommt eine schmalbandsonde simuliert. Ich hab jetzt ne längere testfahrt gemacht und imer schön einen TP wert gehalten und das drehzhalband durch gefahren. Werd mir jetzt das log anschauen und die AFR table draus bauen. Die werte schauen jedenfalls recht sinnvoll aus. Unterer teillast konstant 14,7, vollast 12,5, hoch bis 13,5 und bis maximaldrehzhal wieder runter auf 12,2
EDIT: Ich denke so macht das sinn
Code: Alles auswählen
TPS
100 12,8 11,8 12,2 13,5 13,4 12,9 12,5 12,2
14,0 13,0 12,4 13,6 13,2 12,8 12,4 12,2
14,7 14,7 14,7 14,7 13,4 12,8 12,2 12,2
14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
0 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 RPM
Hallo Maddin
Habe nicht gedacht das es mit Schmalbandsonde so aussieht!
Wenn du anstatt TPS, Map Werte messen würdest wäre es genauer.
Im Bereich 3000-5000U/min bei Vollast würde ich noch auf 12,5 runter gehen und dann alles nur noch schön glätten das sollte schon ein guter anfang sein. Mehr als 12,5 soll bei einem nicht aufgeladenen Motor nichts bringen?
Gruß Frank[/quote]
Garnicht mal so schlechtMaddin hat geschrieben:Das orignale steuergerät bekommt eine schmalbandsonde simuliert. Ich hab jetzt ne längere testfahrt gemacht und imer schön einen TP wert gehalten und das drehzhalband durch gefahren. Werd mir jetzt das log anschauen und die AFR table draus bauen. Die werte schauen jedenfalls recht sinnvoll aus. Unterer teillast konstant 14,7, vollast 12,5, hoch bis 13,5 und bis maximaldrehzhal wieder runter auf 12,2
Gruß Frank[/quote]
Das orignale kennfeld scheint wirklich gut zu sein. Etwas verwundert hat mich nur das er bei vollgas untertourig so extrem fett läuft. Beim gemütlichen crussin bewgt sich der AFR wert fast garnet und das obwohl die simulation durch das LC-1 nichtma optimal eingetellt is. Ein lob an die entwickler von ford.
Map hab ich zwar mit gelogt, is mir aber relativ egal da ich sowiso alpha-n fahren werde.
Mit dem gemisch bei vollast werd ich wohl noch ein bisel herum experemtieren. Der Motor zieht bei 3000-4000 u/min keine wurst vom teller, dann bekommt man einen tritt in rücken und es geht vorwärts bis zum begrenzer bei 7099 u/min. Ich denke das hat den grund das er da recht mager läuft, macht vieleicht im bezug auf sprittverbruach auch wieder sinn.
Kann sein das 11,8-12,2 zu Fett ist?Maddin hat geschrieben:Das orignale kennfeld scheint wirklich gut zu sein. Etwas verwundert hat mich nur das er bei vollgas untertourig so extrem fett läuft. Beim gemütlichen crussin bewgt sich der AFR wert fast garnet und das obwohl die simulation durch das LC-1 nichtma optimal eingetellt is. Ein lob an die entwickler von ford.
Beim Crussin fahre ich bis zu 15.3 grade noch so das es nicht ruckelt!
Fährst du mit einer sehr scharfen Nockenwelle?Map hab ich zwar mit gelogt, is mir aber relativ egal da ich sowiso alpha-n fahren werde.
Mit Map läßt sich das besser abstimmen wenn deine Nockenwelle nicht zuviel Überschneidung hat!
Kann auch sein das die Ford Leute das wegen der Abgasgesetze so gemacht haben?
Frank
Nocken haben schon eine relativ große überschneidung zumindest sind es die "schärfsten" die es ab werk gab und es sollen iregndwann noch andere rein. Map wird an der einzeldrossel sicher einen sehr kleinen werte bereich haben
Mir kommt 11,8 auch arg fett vor, aber die werte stimmen. Hab mir nochma das log direkt von der LC-1 angeschaut, da geht er durch die beschlunigungsanreicherung erstma runter auf 11.04 und bleibt bis knapp 2000 u/min unter 12., steigt dann recht steil an auf 13,7 und geht bis maximaldrehzhal gleichmäsig runter bis auf 12,22
Hallo dridders
Frank
Ja war mir schon klar, habe aber nicht damit gerechnet das er so gut abgestimmt ist?dridders hat geschrieben:Frank:
Die Schmalband ist ja bei Volllast deaktiviert und wird gar nicht mehr geprüft, der Wagen läuft halt ungeregelt. Dementsprechend kann er dann problemlos im fetten Bereich fahren.
Frank
Halo Maddin
Frank
Das würde ich ersteinmal Prüfen! Ich könnte mir gut vorstellen das es noch für einen guten Map reicht?Maddin hat geschrieben:Nocken haben schon eine relativ große überschneidung zumindest sind es die "schärfsten" die es ab werk gab und es sollen iregndwann noch andere rein. Map wird an der einzeldrossel sicher einen sehr kleinen werte bereich haben
Mit MS und LC-1 wird das sehr viel besser/genauer werden.Mir kommt 11,8 auch arg fett vor, aber die werte stimmen. Hab mir nochma das log direkt von der LC-1 angeschaut, da geht er durch die beschlunigungsanreicherung erstma runter auf 11.04 und bleibt bis knapp 2000 u/min unter 12., steigt dann recht steil an auf 13,7 und geht bis maximaldrehzhal gleichmäsig runter bis auf 12,22
Frank
