SUB D/37polig Trennadapter/ Zwischenkasten/ Abgriffsbox
Sebba
Beitrag von Sebba »
kennt Ihr einen Versandhandel, o.ä. welcher Trennadapter aka Zwischkasten aka Abgriffsboxen aka ??? verkauft?
Ich spreche hier von einer Box, die man - rein für Tests - zwischen den Kabelbaum des Fahrzeugs und die Megasquirt einbauen kann.
Motivation:
1.) Spannung auf Leitungen einfach nur abgreifen ... (z.B. Drehzahlgebersignall über Oszi)
2.) Leitungen durch ziehen von Brücken im Adapter einfach unterbrechen oder ummappen ... etc.
3.) Weitere Sachen machen, wie z.B. Tests mit Pull- Up- Widerständen etc.
Solche Teile sind in der Automobilentwicklung bei OEMs und Zulieferern Standard.
Zur Not bau ich so ein Ding selber - aber nur wenn es nicht anders geht. :-)
Danke für Euren Support.
Sebastian
albiek
Re: SUB D/37polig Trennadapter/ Zwischenkasten/ Abgriffsbox
Beitrag von albiek »
Eine Trennadapter/Breakout box für die MS wirst du bestimmt selber bauen müssen. Die Kabelbäume kommen ja meist ohne Stecker daher und welchen Stecker du zum Fahrzeugkabelbaum brauchst oder haben möchtest, wüsste der Hersteller ja auch nicht.
Du könntest dir in der Bucht eine gebrauchte kaufen und die umbauen. Vielleicht minimiert das den.Aufwand.
Selbst bauen... Ist so kompliziert ja nicht!
