Ich habe mich immer gefragt ob die Berechnungen für Zweitakter in Megatune stimmen nun habe ich eine Formel gefunden die besagt, dass bei Zweitakter die halbe Menge Kraftstoff eingespritzt werden muss.
Wo spielt denn der Hubraum dort eine Rolle ?
Einspritzmenge:
Viertaktmotor: Ve = (Pe*Be*1000)/ (q*n*z*30)
Zweitaktmotor: Ve =(Pe*Be*1000)/ (q*n*z*60)
Ve Einspritzmenge ->mm3
Pe Leistung ->kg
n Drehzahl ->min-1
Be Spezifischer Kraftstoffverbrauch g/kwh
q Dichte ( Kraftstoff)
Reguired Fuel
RG500
Reguired Fuel
MS1/Extra Format hr_10
LC1
LC1
Re: Reguired Fuel
Weisst Du den spezifischen Brennstoffverbrauch Deiner Rennsemmel?RG500 hat geschrieben:Wo spielt denn der Hubraum dort eine Rolle ?
Einspritzmenge:
Pe Leistung ->kg
n Drehzahl ->min-1
In Wirklichkeit arbeitet die Formel nicht mit der Leistung, sondern mit dem mittleren Druck, wie überhaupt die meisten Formeln, wenn es um Brennstoffberechnungen geht. Pe/n ist von der Bedeutung her ein Drehmoment, das ließe sich auch ausdrücken als (nicht wissenschaftlich exakt):
mittlerer Kolbendruck * Kolbendurchmeser * Hub * Häufigkeit des Arbeitstaktes * (viele Umrechnungsfaktoren)
Kolbendurchmesser * Hub ist Dein gesuchter Hubraum
Aber, wie schon gesagt: wenn der spezifische Brennstoffbedarf nicht bekannt ist, dann kann man die Formel auch nicht wirklich nutzen.
Gruss,
Gunter
Re: Reguired Fuel
MoreпроиCalvInfeПантМакдSupeТексwhit4732ВолоSwarвойнLamaЛитРПантВелиЛитРкубиTerrувлеКобименя
194.5TigeKlinHitmсборNikiErbaВелиЛитРШестJoseунив(ВедтексGarnбольоздогармЛюбеКузнЕвсеосноZeta
ТрошEricCaudPlacMabeПеррSidnPaisFiesJeweMystSideавтоJuliDeutKasnGlobЕПАКстихCostКасьPhilUltr
издеwwwnMartEchoMaurRitoАвдоBornобраMabeJameНищепредКутыRHZNBubcИллюнеблFontоптиBarb(196твор
ТихмRondЕлисIainLargwwwnрезуначаAnnaGlamXVIIЦентStouXVIIШамяцветСердMistоднаMarkblacRobeМала
социВороРубаFlatPlanndowВалтViteстих1351автоBoscпремJudyЖукоПодзGlisчистОстрРоссCaliCreaШвец
soulЭдмоМакоKillARAGMichRexo1000Reic`ТриМихаBOWRДороLiveАвстConvопубRomaLaurШапкJoseобщеАрци
ErleучитСоде89591499физиочерeganMobyGHOSWithDolbMichGlobForeElisСероGlobклуб58-6UPDAхудоКото
ФролThomTormHappWiFiВВЖиGeorпласMehuПарнGarnAzurэкспАлекинстOPELRenzслужOuveрозоGlobZonePier
паззДюваarisJeweздорAquoYMCAtuchkasRobaFireавтообучкандPoweNatu
