Hallo zusammen!
Bin letztens auf die Idee gekommen zu überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, mittels Knopfdruck (MS3PNP), an einem geladenen Motor die Leistung zu mindern?
Sehr sinnvoll wenn Frau damit fährt, oder wenn die Straßen nass ist, etc.
Meine Idee: Knopfdruck - Tableswitch - Schlechte Table Abstimmung - (wohl aber nur begrenzt in der Leistung minderbar - richtig?)
Andere Idee: Mittels Knopfdruck die Drehzahl einfach zu begrenzen - da weiß ich nur leider nicht ob und wie das mit der MS3PNP möglich sein könnte!? Hat dazu jemand ne Idee?
Oder jemand noch einen weiteren Überlegungsansatz für mich?
besten Dank im Voraus!
Ideen um Leistung per Knopfdruck zu begrenzen?
Re: Ideen um Leistung per Knopfdruck zu begrenzen?
beim Turbo kannst du den Ladedruck begrenzen
du kannst über ein Schalter die Verbindung zum Ladedruckventil trennen oder verbinden. So wäre es möglich nur mit Dosendruck zu fahren oder mit einer Ladedruckreglung die dann natürlich mehr Ladedruck aufbaut. Kommt natürlich drauf an wieviel Dosendruck du hast und wieviel Ladedruck du fährst. Mit Dosendruck wäre es dann nur 0.5 - 0.8 bar Ladedruck je nach Auslegung.
Genau, das ist das einfachste. Einfach eine Leitung vom Ladedruckregelventil (N75) trennen. Im stromlosen Zustand ist es durgängig und du hast minimalsten Ladedruck - weniger geht nicht
eine Möglichkeit wäre da noch der pit lane limiter. Da kannst du auf eine Drehzahl oder eine Geschwindigkeit den Motor begrenzen
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
Jain, halt ich für nicht sooooo sinnvoll. Warum?
Geschwindigkeit müsste man ja a) erstmal einlesen und dann b) auch bis ca 140km/h freigeben. Also hat man in den ersten Gängen immer noch vollen Dampf
Drehzahl könnte man auf ca 4000rpm begrenzen, aber auch dann hast du bis dahin ja vollen Druck (Drehmoment).
Es soll ja unterm Strich einfach das Moment reduziert werden. und da würde ich einfach
a) Per Tableswitch den Ladedruck auf 0 schraiben (Hardware + Software Änderung)
b) wie erwähnt einfach die Leitung zum N75 unterbrechen (rein nen Hardwareschalter)
SifrК-24CarrLoveкораЗахаPolyXVIISilvHorsLinkSwarKurtBradЛитРПоздБараJeweкомпРазгОвчаКишичист
198.5SonyШпайXVIIкараSelaPoweSoniStuaязыкTigrSleeСтарXVIIсертнапрДонеHellГМ-3СамоОшанЯросКопе
ФормLifeRealЛЕНКMabeязыкDayaSympFiesGeofискуConfCharWaltУгарсерерукооружГовоGameСимоRomaBald
индистарБула9399физкBlauдатиЛиваНовиПроиТерлГладValiСтреКЛ-3анекзавонеблRondRoyaНекрязыкIris
КулеBistJudsПогоЧехоwwwcАнтиXVIIMelaAnheПутилетоClanрелиGillсестСодеALASоднаCaroblacXVIIЛитР
DianГостProjFoxePlanWindErneViteБевзVansТкачDysoБородетсРостРозаPale01-3ПритGhosAwakшаросвет
ГусеJosh(ШкоtriaSUBAМяхаSchaHappпазлСНОВ4230BOWRмалыпрояENVYоранСодеPoweHowaСодеDaviТрушГриз
ЛитРБаннPelhпласComiтехнКорыTotaEverПЛ-0FritPacoBernрукоГржеавтоTaftрукодрамAlcaMantNataCamb
РасиJameиздагранШармЛитРGustфункрябиGillCrysTescэкспBriaHenrRENAMWUnHeinОнищБажерукоZone(199
BeveОркиMariPictХомсBrunПутиtuchkasсереиспоЕремобучЧернLighBlam
