V3 Platinenumbau auf MS2
carlo
Beitrag von carlo »
hallo an die Selbstlöter,
ich möchte meine MS1Extra auf V3 board zur MS2 mit vollsequentieller Einspritzung für einen Vierzylinder Motor umbauen. Dazu gibt es ja die beiden Möglichkeiten der Verwendung der Zusatzplatine von Jean Bélanger oder aber der Installation von zwei zusätzlichen Düsentreibern plus Infrastuktur im Protofeld.
Ich gehe davon aus, dass schon einige Leute den Umbau erfolgreich gemacht haben. Leider habe ich Details im Forum noch nicht lesen können.
Bei zweiter Möglichkeit ergeben sich ja Fragen wie z.B. Müssen die Treiber auf die Kühlschiene oder können sie bei Belastung von nur einer Düse auch im Protofeld installiert werden.
Ich freue mich über konstruktive Beiträge.
Carlo
carlo
Re: V3 Platinenumbau auf MS2
Beitrag von carlo »
hallo,
hat wirklich noch Keiner in diesem Forum den Umbau gemacht?
Oder war meine Anfrage zu trivial?
Ich finde schon, dass in der MS2 Hardware Beschreibung 3-4 der Umbau nicht sonderlich informativ beschrieben wird.
Kann z.B. die MS2 Prozessorplatine die beiden zusätzlichen Treiber direkt ansteuern oder braucht man hier auch die Peripherie der V3 Platine mit zusätzlichem Transistor und Widerstand bei Verwendung von hochohmigen Düsen?
Fragen über Fragen.
Ich habe übrigens eine voll bestückte V3 Platine.
Vielleicht gibt ja doch jemand seine Erfahrung preis.
Carlo
Du musst dazu nur den Schaltkreis der bereits vorhandenen 2 treiber duplizieren.
Ich würde die Widerstände die auf der Küklschine sind entfernen, statt den widerständen dirwkteine Brücke einlöten. An die 2 Plätze gibts dann die 2 zusätzlichen Düsentreiber.
Umrüstung MS1 auf MS2 ist evenso einfach.
Sollte kein Problem sein....
Hier fährt doch kaum einer eine v3 Platine. Wer will schon einen Kosmos Kasten im Auto? Schau dir einfach den Schaltplan an und ersetz die nicht benötigten Transistoren zb. Die für niederohmige düsen.
carlo
Beitrag von carlo »
danke für die Antworten.
Meine Frage bezog sich eher auf die praktische Anordnung der zusätzlich erforderlichen Bauteile. Schließlich möchte ich meinen sorgsam zusammengelöteten und bisher gut funktionierenden "Kosmosbaukasten" nicht durch unnötige Umlötereien verunstalten.
Es leuchtet mir z.B. auch nicht ein die Ansteuerung der Düsentreiber zu duplizieren, wenn das Board von Bélanger für die Düsen nur aus Widerständen und je einem Treiber besteht und direkt vom MS2 Board angesteuert wird.
Oder habe ich da was nicht richtig verstanden?
Carlo
