EGT wird nicht angezeigt
Verfasst: Mi Mai 22, 2019 12:27 am
von el-hardo
Konfiguration: MS3 Pro Evo, EGT Amplifier auf Analog in 4 -> EGT Channel 1
Die MS kam übern Winter frisch ins Auto. Auf dem Schreibtisch lief es super.
Nun alles frisch verkabelt, Zündung das erste Mal an, EGT 01 (in Megatune) zeigt 40°C.
Denke, was ist denn da los. Sollten ja um die 20°C stehen. Gucke bissl rum, auf einmal stehen da -73°C.
Frage: Leider kann man die Analog Inputs nicht direkt auslesen, oder?
Habe dann einen generic input sensor gebaut -> analog in 4 -> 0V=0C, 5V=1200°C (also die Amplifier werte) und siehe da, dort habe ich "22°C". Es kommt also der korrekte Wert bei Analog in 4 an. Aber irgendwie wird der in den EGT Channels nicht weiter verarbeitet. Es bleiben immer die -73°C stehen.
Auf Analog in 5 habe ich einen "freien" Temp Sensor am gleichen Amplifier; der baumelt im Motorraum herum. Wenn ich EGT Channel 1 auf Analog in 5 stelle, werden mir 22°C angezeigt. Aber bei keinem EGT Channel kommen Werte mit Analog in 4.
FW habe ich schon neu abgespielt, keine Änderung.
Und was auch seltsam ist. Wenn ich die MS neu starte (Zündung aus und an) zeigt mir MT jedes Mal einen Difference Report an, obwohl ich nix geändert habe. Wieso kommt das denn immer? Ich meine auf dem Schreibtisch war das auch nicht.
Re: EGT wird nicht angezeigt
Verfasst: Do Mai 23, 2019 2:09 pm
von el-hardo
Hat sonst noch einer keine Idee? :mrgreen:
Verfasst: Fr Mai 24, 2019 10:11 am
von azmartin
Ich habe es bei mir im Tunerstudio mal nachgespielt, deine Einstellungen scheinen so schon zu stimmen, ich kann aber das setup mangels Komponenten leider bei mir nicht nachbauen. Das ist vielleicht am ehesten ein Thema für das US Forum :(
Verfasst: Fr Mai 24, 2019 5:44 pm
von el-hardo
Das Thema besteht weiterhin.
FW 1.5.1 nochmal aufgespielt, keine Änderung.
Ich habe jetzt (zum Übergang) am EGT Amplifier die Ausgänge vertauscht, also Analog in 4 und Analog in 5 reziprok. Enstsprechend in den EGT Settings angepasst und nun habe ich dort den Wert (u.A. im Dash) wo ich ihn brauche. Nun ist aber logischerweise der zweite Kanal engeschränkt.
Es muss also ein Software Problem sein, anders ist das für mich nicht zu erklären.
Wenn sonst keinem was einfällt warte ich mal auf eine neue FW Version.
Verfasst: Fr Mai 24, 2019 8:51 pm
Welcher amplifier?
Hast du in den Projekt Settings egt full range aktiv?
Verfasst: Fr Mai 24, 2019 11:37 pm
von el-hardo
Habe den Reveltronics:
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=3&t=5833
Funktioniert sehr gut.
In den Settings gibt es den Punkt "EGT Full Range" nicht mehr bei der FW.
Verfasst: Sa Mai 25, 2019 8:58 am
Ok, wird bei der MS3 direkt in den EGT / Thermocouple Inputs settings gemacht.
Da hast also 0=0 / 5=1250 drinenn oder?
Verfasst: Sa Mai 25, 2019 4:37 pm
von el-hardo
Genau.
Das suspekte ist ja zum einen, dass es auf dem Schreibtisch ging, uns zum anderen, dass der generic Kanal funktioniert.
Der zweite Kanal funktioniert auch in den der Settings, also muss die config korrekt sein.
Verfasst: Mi Sep 16, 2026 6:52 pm
