Überspannung Breitband Lambda
Verfasst: Mo Jul 01, 2019 8:03 am
von suzuki90
hat jemand Erfahrung mit Überspannung der Breitband? Die Lima hat da mal 20 V raus gehaut und die Lambda geht nicht mehr. Weiß aber nicht, ob schon länger oder in Folge davon. Kann die LSU4.9 überhaupt bei Überspannung kaputt gehen oder würde das nur den Controller betreffen? Ist der Controller vom Knödler (breitband-lambda)
Hab eben gerade keine neuen Teile da und das ist alles sehr verbaut, daher frag ich, um zu wissen, ob ich beides oder nur einwas tauschen muss...
Re: Überspannung Breitband Lambda
Verfasst: Di Jul 02, 2019 6:24 pm
von HansA
Hi
Nach meinem Verständnis wirst du den Controller gegrillt haben.
Ich denke, das einfachste und schnellste ist, mal beim Knödler nachzufragen .
Verfasst: Di Jul 02, 2019 6:33 pm
Abend,
Also der controller sollte das schon abkönnen das da mal 20v anliegen. Fraglich ob es maximal 20 waren oder doch noch mehr...
Verfasst: Di Jul 02, 2019 8:46 pm
von suzuki90
Also der Controller ist tot.
Hab ihn ausgebaut, da geht nichts mehr, keine LED leuchtet mehr. Log sagt 19,8 V maximal, aber wer weiß was da kurzzeitig drauf ging... Ein Glück geht die MS und die ganzen Sensoren noch.
Kann die Lambdasonde da Schaden nehmen? Nach meinem Verständnis eigentlich nicht, oder? Werd mal den Controller neu ordern...
Verfasst: Sa Jul 06, 2019 10:19 pm
von suzuki90
Um das abzuschließen:
War nur der Controller kaputt. Die Lambdasonde hat überlebt.
Verfasst: Mi Sep 16, 2026 7:17 pm
