Wie Widerstände robust in Leitungen verbauen?
wie verbaut ihr denn Widerstände in Leitungen (Pull-up o.ä.)? In Der Vergangenheit habe ich ein stabiles Plastikstreifle genommen, die Widerstände parallel zu den Leitungen verlötet und alles straff mit Isoband zusammengezurrt. Aber sooo geil finde ich das ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht den Leitungsabschnitt mit Heißkleber in ein Plastikrohr "vergießen"? Habt ihr bessere Lösungen?
gtr-tobi
Re: Wie Widerstände robust in Leitungen verbauen?
Beitrag von gtr-tobi »
also entweder direkt ins stg./Bauteil. oder mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber in die Leitung.
Oder ein Gehäuse zum zwischenstecken bauen, in dem der Pullup untergebracht ist. Evtl. auch direkt im Stecker zum Bauteil, dann brauchst gar keinen Zwischenstecker.
1x UMC2 und 2x KDFI R89
Maren
Beitrag von Maren »
Wer gar nicht basteln will: https://www.miunske.com/de/produktkatal ... sbausteine
Habe ich beruflich eingesetzt, privat würde ich es aber aber so machen, wie von Tobi beschrieben.
Jack-Lee
Beitrag von Jack-Lee »
Schrumpfschlauch mit Innenheißkleber ist hier das Stichwort. Deutlich besser als die ISOband Variante.
Ich hab den Widerstand immer direkt in den Stecker gelötet. Gab nie Probleme.
Würde mir da nicht so einen Kopf machen.
Blöd wirds nur, wenn man mit den Widerstandswerten experimentieren muss. Für sowas nehme ich einen Old-School Dioden Stecker wo ich den das Bauteil der Wahl (Diode/Zener-Diode/Widerstand) einbaue und damit variieren kann.
Das Dingen sieht so aus: Bild
Bei meinen steht drauf: SEIM 26 ROMANS
Danke euch!
Hab mich heute von unseren Elektrikern beraten lassen und verschiedene innenverklebende Schrumpfschläuche bkommen. U.a. recht dicke/starre. Glaube das wird meine Wahl werden...
