Wie kann ich Ignition und Injektion deaktivieren?
japanraider
Beitrag von japanraider »
Habe einen neuen Motor gebaut und möchte nun Öldruck aufbauen bevor er zündet und einspritzt. Wo kann ich beides deaktivieren?
Re: Wie kann ich Ignition und Injektion deaktivieren?
Soll es dauerhaft sein oder nur jetzt zum Testen?
Wenn nur testen und du hast alles so verkabelt wie es sich gehört Benzinpumpen Relais abziehen.
Moin...
bin auch ein Freund davon, das "harwareseitig" zu machen. Ich klemme immer die Düsen ab und die Primärseite der Zündspule...
So sollte der Motor keinesfalls anspringen, selbst wenn noch was "brennbares" irgendwo vorhanden ist....
Einspritzung geht auch Software mit req_fuel auf 0.
Zündung? Kann man nicht irgendwo fuel only sagen? dwell auf 0 würde die Zündung vermutlich auch still legen oder eine bewusst fehlerhafte Angabe bei der Drehzahlerfassung.
