AE bei Drosselklappe vor Kompressor
ich hab hier ein Auto, das mit einem Eaton Kompressor aufgeladen ist.
Da wurde die Drosselklappe vor den Kompressor gebaut.
Durch die dicken LD Rohre, den LLK und die ASB ist da ordentlich Volumen nach der DK. Das macht das Fahren nicht so, wie ich es gerne hätte was die Reaktionszeit angeht.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man da idealerweise die AE einstellt? Nach Map scheint mir in dem Fall sinnvoller als nach DK. Aber wie lange anreichern und wie stark?
Re: AE bei Drosselklappe vor Kompressor
servus,
wie lange und wieviel bei welchen map/dot zeigt dir doch das log.
da mußt du dich rantasten und probieren,ggf einen blend mit ein wenig tps/dot anteil.
