Umrechnung auf "include AFR"
Nachdem ich jahrelang gedacht habe ich brauche kein include AFR, hat sich herausgestellt, dass man doch immer mal wieder ein wenig am AFR Table herumstellt.
Damit ich das einfahren des neuen Tables rasch erledigen kann, würde ich den VE Table schonmal im Vorfeld grob anpassen.
Welcher Bereich der AFR bleibt unangepasst? 14.7? Und wo im AFR Table 12.0 steht muss ich den VE Wert um 14.7/12.0 verringern?
Re: Umrechnung auf "include AFR"
ja genau so ist es.
Danke,
jetzt stelle ich gerade fest, dass ich die .table Dateien nicht mehr mit Open Office öffnen kann. Ich bin mir sicher, dass das früher ging.
Auch MS Excel klappt nicht.
Hat jemand einen Tip?
ich weiß jetzt nicht ganz ob ich es richtig im kopf habe.
wenn du im mlv deine z-achse so konfigurierst , z = ve1 / afrtarget x 14.7,dann erhälst du ve werte mit include afrtargets.
hoffe ich habe es sinngemäß richtig geschrieben.
Puh...da kann ich dir gar nicht folgen. Wo finde ich denn im mlv eine z-Achse?
da hatte ich was falsches im kopf.
das was du möchtest geht so nicht.
war eine funktion im table generator.
geht aber nur in verbindung mit einem log.
Ok
Hat denn jemand einen Tipp mit welchem Textverarbeitungs- bzw. Tabellenprogramm ich .table bearbeiten kann?
Ich bin mir wie gesagt sicher, dass es vor 2 Jahren noch mit OO oder Excel ging. Aber jetzt öffnet er die nicht mehr. Keine Ahnung ob mir ein Plugin fehlt oder was auch immer.
ganz einfach, Tabelle im TS öffnen, Zellen Markieren, STRG+C dann in Excel einfügen...
Das ganze dann Umrechnen und in TS einfügen...
Ja guck, so einfach kann es sein.
Danke! :D
Was ziemlich ätzend sind ist das elende Punkt und Komma Thema.
MT verwendet Punkte womit Excel nix anfangen kann.
Man kann einfach Suchen und ersetzen, aber das geht nur bis man eine Rechenoperation hinterlegt. Verwendet man eine Umrechnung, wofür Excel das Komma braucht, kann man es nachher nicht wieder auf Punkt umwandeln und dann einfach rüber kopieren.
Versuche gerade herauszufinden wie man den einzelnen Wert stehen lassen kann und von der Rechenoperation ablöst.
Den cheat gibt's bei Open Office nicht.
Da muss man wohl die Länderversion auf Englisch ändern, damit er Punkte akzeptiert.
albiek
Beitrag von albiek »
Du kannst alle Zellen des gerechneten Kennfeldes in Excel, OO oder Libreoffice kopieren und mit Rechtsklick einfügen als oder unter Eonfügeoptionen als Zahlen einfügen. Dann werden die Ergebnisse eingefügt und nicht die Formeln. Danach kannst du für das markierte Kennfeld die Kommas mit Punkten ersetzen.
