Zündung aus, Motor läuft weiter
Ich habe einen BMW E30 325i M20B25-Kat.
Jetzt habe ich ein KdFi V1.4 PNP M20 Motorsteuergerät verbaut.
(MS2/Extra 3.4.3 release 20191126 15:29BST(c) KC/JSM/JB MS2)
Habe alles eingebaut und die Sensoren kalibriert.
Der Motor springt an und läuft.
Problem:
Jedoch kann man den Motor, mit dem Zündschlüssel nicht mehr abstellen.
Dreht man den Zündschlüssel zurück, läuft der Motor einfach weiter.
Mit dem original Steuergerät lief der Motor ganz normal.
Problem:
Re: Zündung aus, Motor läuft weiter
hast du das selber verkabelt oder PNP KDFI?
Von der Fehlerbeschreibung her könnte ich mir vorstellen das KL15 und KL30 vertauscht sind.
Habe nichts selber verdrahtet. Ist eine PNP KdFi.
hast du eine Freilaufdiode im Benzinpumpenrelais verbaut?
Nein habe ich nicht. Bin gerade dabei.
Diode von Klemme 30 auf 87 und die Markierung der Diode bei Klemme 30.
Ich hoffe es stimmt so.
nein absolut nicht, Diode muss zwischen 85/86 Markierung zur 12V Seite...
Danke für deine Antwort. Werde ich dann so anschließen.
Habe die Diode jetzt angeschlossen, jedoch das Problem besteht immer noch.
Bei Zündung "AUS", läuft der Motor weiter und die Ladekontrolllampe leuchtet.
Fällt den das Relais ab wenn du Zündung aus machst?
Woher bekommt die Kdfi Spannung?
Hast du einen original Schaltplan?
Einen Schaltplan von der Kdfi habe ich leider nicht.
Das normale Updaten mit Zündung "EIN und AUS" vom Tunerstudio funktioniert problemlos.
Alle Sicherungen sind auch in Ordnung.
Nur wenn der Motor läuft, bekommt die KdFi Dauerplus.
Schaltplan vom BMW meinte ich.
Ist das Hauptrelais den aus wenn motor läuft und du dann Zündung aus machst
Einen BMW Schaltplan habe ich.
Also:
Wenn ich am DME-Relais am Ausgang 87 und auf Masse messe habe ich 0 Volt.
Schalte ich die Zündung ein, habe ich ca. 12.4 Volt.
Schalte ich die Zündung wieder aus, habe ich 0 Volt.
Soweit in Ordnung.
Wenn ich den Motor starte, habe ich 13.8 Volt.
Schalte ich die Zündung wieder aus, läuft der Motor weiter und ich habe weiter 13.8 Volt.
						Also:
Soweit in Ordnung.
Ja dann mal suchen wieso dir Megasquirt weiter 12v bekommt wenn Zündung aus ist.
Woher kommt die Versorgungsspannung?
Original Kabelbaum.
Das Steuergerät bekommt über den PIN 27, den Zündungsplus der Klemme 15. Ich messe jetzt mal diese Spannung, ob die bei Zündung aus, auch wirklich auf 0 abfällt.
