Seite 2 von 2
Re: Tsi Einspritzdüsen ansteuern
Verfasst: Mi Jul 22, 2020 8:29 am
von suzuki90
Das ist eben genau der Punkt der Auslegung. Wenn der DI einspritzt, dann so schnell, dass sich die Verbrennungswolke weg vom Injektor bewegt und der verdampfende Sprit den Injektor kühlt. Da sind ja Dichtungen usw drin. Wenn man jetzt mit Saugrohr einspritzt, dann befindet sich schon vor dem Zünden direkt am Injektor der Sprit und verbrennt da mit 2000°C. Da der Injektor aber in den Raum schaut und etwas abgesetzt ist, fängt der da richtig schön das glühen an. 2 völlig verschiedene Welten und dafür ist der einfach nicht ausgelegt.
Es ist also nicht nur der Sprit, der den originalen Injektor kühlt, es ist vor allem die Anordnung und der Einspritzzeitpunkt, der dafür sorgt, dass die Verbrennung gar nicht AM sondern nur VOR dem Injektor stattfindet.
Wenn man das ordentlich verschließt, bündig mit dem Brennraum verschleift, da passiert gar nichts. Schau dir die Zündkerze an. Die ist immer am direkten Ort des Geschehens. Da muss "nur" die Elektrode aus einen Material sein, das die Hitze gut ab kann. und die schaut wirklich lang freistehend in den Brennraum ehe sie die Temperatur an den Zylinderkopf abgibt. Das Gewinde der Zündkerze selber ist ja billigster Stahl. da schmilzt auch nichts.
Verfasst: Fr Jul 24, 2020 9:01 am
von el-hardo
Es gibt ja auch Motoren die beide Einspritzdüsen, also DI und Saugrohr in der Serie haben. Allerdings weiß ich nicht wie das applikativ gelöst ist. Vielleicht spritzen die DI immer minimal mit ein...? Keine Ahnung.
Aber einen DI auf Saugrohr umzubauen geht wirklich. So einer fuhr bei uns auch Mal ne Zeit lang Rundstrecke.
Verfasst: Do Jul 30, 2020 11:31 am
von suzuki90
Diese Motoren nutzen die Saugrohreinspritzung nur im Bereich NEFZ (niedrige Teillast) um die Partikel Emission klein zu halten. Volllast usw läuft dann mit DI.
Verfasst: Do Jan 26, 2023 12:56 pm
von ARO_80
Müsste man die Dummis für die Injektoren nicht nur aus einem guten Aluminium machen,
Natürlich fein ausmessen, was man für Toleranzen machen muß.
Das letzte Zipfele vorne Pressitz 2-3/100tel ausführen. Dann geht die ganze Wärme über den Kopf auch weg.
