Verschlucken bei Gas geben im Stand
Verfasst: So Nov 15, 2020 7:55 pm
Guten Abend zusammen,
bei meinem Projekt/Bastelauto hab ich die 470ccm Düsen gegen 850er Siemens Deka Düsen getauscht.
Vorher war alles "perfekt" abgestimmt. Also keine Aussetzer etc alles stabil gelaufen. Vorher hatte ich dont-multiply jetzt habe ich auf multiply Map gewechselt.
Soweit so gut. Hab das Kennfeld gestern auf 1,6 bar sowas raus gefahren...
Motor hat mächtig kraft und läuft in jedem Bereich stabil...
Das einzige Problem was ich nun habe wenn ich im Stand das Gas voll durch drücke verschluckt er sicht. Beim fahren kein Thema, kann jeden Gang aus dem Keller oder bei jeder Drehzahl voll raus beschleunigen.
Hat jemand eine Idee wie ich an die Sache ran gehen könnte? msq Datei hänge ich mit an
Motor M50 3 Liter mit Vanos und Turbo. 8,3:1 verdichtet. KDFI 1.4 mit aktuellen Firmware. 850er Siemens Deka Düsen.
Benzindruckregler Serie 3,5bar an der Ansaugbrücke angeschlossen. Also im Stand zieht er den Benzindruck auf 3 bar und dann bei 1 bar Ladedruck dann 4,5 bar Benzindruck usw..
Sonstige Auffälligkeiten/Kritik nehme ich gerne entgegen. Wie geschrieben ist das ganze eine Bastelkiste an der ich einfach etwas rum spielen möchte, perfekt geht bestimmt anders. Aber ich habs noch nicht geschafft diesen oder den alten Motor kaputt zu fahren, von dem her kann ich nicht so falsch liegen
Gruß Manuel
Gruß Manuel
