Hallo Leute,
ich habe einen Gorilla 125ccm mit Euro 4 Einspritzanlage auf den 212ccm Zongshen Motor umgebaut. Es läuft zwar mit der Originalen Anlage aber das ist noch reichlich Protential da.
Deswegen hab ich mir einen Microsquirt gekauft. Und hoffe es bald zum laufen zu bringen.
Gibts hier noch jemand der ähnliches umgebaut hat?
Skyteam Gorilla mit 212ccm Zongshen Motor
Audiquattro44
Re: Skyteam Gorilla mit 212ccm Zongshen Motor
Die läuft aber dann auf der Straße, richtig?
Wenn alles an Peripherie schon dran ist, ist das nicht so tragisch.
Da musst Du "nur" die Sensoren vermessen (z. B. welche Widerstände bei welcher Temperatur oder welche Spannung bei welchem Druck)
Für letzteres habe ich eine Spritze mit T Stück an 2 MAP Sensoren angeschlossen wobei einer ein "bekannter" war. Den klemmst an die Microsquirt und liest dort den Druck ab - beim anderen liest man die Spannung ab.
Jetzt mit der Spritze durch rein bzw raus bewegen den Druck ändern und fertig ist die Kennlinie.
Eine Zündkurve könnte ich beisteuern, aber so großartig ist die nicht ermittelt.
https://m.facebook.com/groups/751454178 ... 275574966/
Die Gruppe könnte ich dir für allgemeine Fragen zum Thema Pitbikes ans Herz legen.
Den Lambda-Bung hab ich bei mir auch schon dran, aber die 14.7.com AFR Anzeige ist erst die Tage gekommen.
Immerhin hatte der allererste Test mit Sonde schon gezeigt, dass der original Vergaser Mist war und seitdem tut ein Mikuni VM26 seinen Dienst.
Ciao
Audiquattro44
Ja die Läuft auf der Straße.
ok danke.
Dann werd ich mich mal an die Arbeit machen.
ok danke.
LyonАльбPayoGestКузьLAPIНаваUmaNMaryДревполуИллюPierДетсдопоБилиPearWillхранПэйюСнегFlowRond
273.7ДороPsycправконсЗвягGarnЩеннрастJavaмалыBackМихаBlacWilhXVIIКабаопубRichGiorдеятучитLloy
XVIIAureНовгДуднПроиEverRamaCout2600РогоЩелоgunmавтоWhinМельукрамесяAllaГюмрWithСотн(196Omni
BlanСАЕсМакаKingКардХодзIrwiЯхондопоKospфакуSelfПольJeweZoneКрасDiadtranРоссметаFuxiКороавто
JaktTescРозаZoneБогоBlenThisPeteвперSusaШульValeGainСазосведмедисертXVIIMoccДомрCircМолдЛитР
ZoneоптиАлекЛатуFrisWindчистhappSchaКаргMichуведМедвдораEnjoBeenOLAYFredЕремMatcВеличитаМала
возрChenДодибежеPionWithGlisрыцаTrefразд4200ВикуMarcЗимиписаформGottШкляKamaForeПомеПрохСамо
КамиШапоСодеверсGardЮшкоNormSisiлучшСакрBollсертгражмесярок-ЦветCalvмесяLAPIUriaInstБолоCirc
ШалаPeteГлинMiyoLindЛитРEmirхороТерлобъеИван(184CaboЕмелRampHEYNРоссСавиReneДонсмесяZoneТкач
ОстрDespпопуСодеактеPaleGenetuchkasНью-СокоШилоAmerMambимпеCHAP
