Analoginputs an der MS2 V3 "erweitern"
springV8
Beitrag von springV8 »
ich habe eine MS2 V3 um damit meinen Motor zu steuern:
D14 Single Coil
EGO1 WB Lambda
FIDLE Leerlaufregler 2 stufig
JS5/ AD6 Baro (MapDaddy)
MAP Ansaugdruck (SD)
JS11 Tacho Out
PE0 Table Switch
TPS
MAT
CLT
rpm/ crank VR 36-1
Da er nun läuft will ich ein paar Längswegaufnehmer zusätzlich einlesen um die dynamischen Bewegungen des Fahrzeugs aufzeichnen zu können. Dazu benötige ich analoge Eingänge, die ein "Poti" einlesen können.
Idee:
Die vorhandenen AD Wandler AD6 und AD7 kann ich in TS in neue Variablen einlesen - auf Baro muss ich dann verzichten - OK
IDEE:
Kann ich einen zweite MS2 V3 über CAN verbinden (hätte noch eine zweite als Ersatz) und die freien AD 6 /7 für Sensoren verwenden?
- Wenn ja, wie bring ich die zweite MS2 zum arbeiten ?
- Würde es gehen, wenn sie das 36-1 Signal (also nachdem das Signal zu einem "guten" Digitalsignal aufbereitet worden ist ) der ersten MS2 bekommt ?
Klingt abenteuerlich, aber mit einer guten geschirmten Leitung sollte das kein Problem sein. Und es ist ja auch nicht für immer...
- Angeblich kann die Microsquirt in solch einen Modus geschaltet werden ( https://www.msextra.com/product-range/e ... rt-io-box/ ) Gibt es sowas auch für die MS2 ?
_Tom_
Re: Analoginputs an der MS2 V3 "erweitern"
Beitrag von _Tom_ »
hab das noch nicht gemacht.
aber in dem Link steht was von "geht nur mit einer MS3"
und musst einen anderen Code laden. Das kannst du auch mit einer MS 2 machen. Dann wirst aber in irgend einer Form ein Chaos haben was die Belegung der Ein- und Ausgänge betrifft.
Die Microsquirt ist anders belegt wie eine "normale" MS.
Das ist, was ich dazu weiß. Da sollte jemand was schreiben der mehr weiß. :roll:
läuft...
Mit einer Microsquirt würde das relativ einfach funktionieren, dafür wurde eine eigene Firmware für Microsquirt geschrieben.
Mit einer normalen MS2 V3.0/V3.57 bekommt man das auch hin was aber relativ unbrauchbar ist mit der standard firmware.
