Anzeige CAN Checked MFD15 über CAN an MS2
springV8
Beitrag von springV8 »
ich habe die 52mm Anzeige MFD15 von CAN Checked an die MS2 angeschlossen. Momentan zeigt sie (testweise am Tisch) etwas an... soweit so gut.
Diese Anzeige besitzt 4 analoge Eingänge die angezeigt und auch über CAN aqn die MS2 und zum loggen an TS gesendet werden.
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich in TS an den CAN Parametern / .ini einstellen muss um die 4 analogen Inputs logen zu können ?
https://www.file-upload.net/download-14 ... .jpeg.html
Danke
springV8
Re: Anzeige CAN Checked MFD15 über CAN an MS2
CanChecked liefert doch eine Anleitung wo alles erklärt wird. Wieso benutzt du die nicht?
springV8
Hallo Aki,
mit der Anzeige von CAN checked hab ich auch keine Probleme - das geht alles.
Was leider nicht erklärt wird ist, wie die Einstellungen in TunerStudio zu machen sind damit ich die 4 Analogwerte, die CAN Checked einlesen kann und über CAN an die MS sendet ins TS-Log bekomme.
Wenn Du mir helfen kannst...?
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
springV8 hat geschrieben:Hallo Aki,
Wusste gar das ein MFD15 auch was über CAN sendet...
Hast du alle AN der MS2 schon belegt?
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Für mich liest sich das in der Anleitung eher so als könntest du dir AN1-4 von der MS auf dem MFD anzeigen lassen.
Bob 16V
Beitrag von Bob 16V »
Nutze doch den CC-Support in FB. Hendrik beantwortet deine Fragen. Ich habe auch ein Display. Aber, dass die AN 1-4 an der MS geloggt werden können wäre mir neu. Aber CC kann auch loggen.
Golf III 16V (ABF) Turbo
springV8
Hendrik hat mir geantwortet - aber wir reden noch ein wenig aneinander vorbei...
@ Hendrik, soll kein Fingerpointing sein, sondern nur mit Hilfe des Forums aufklären, was genau die MFD15 Anzeige macht.
Meine Frage an Hendrik:
Werden nun die analogen Inputs des MFD15 auf dem CAN ausgegeben ?
Im Protokoll (siehe oben) werden AN1-4 aufgezählt.
Mir ist es wichtig, dass die 4 analogen Inputs vom MFD15 über CAN
ausgegeben werden damit ich sie aufzeichnen kann.
TurboCorse macht das mit seinem CAN I/O Board auch - die MS2 / TS kann
es also empfangen und weiterleiten - das bekomme ich schon noch hin...
wichtig ist, dass die Analogwerte ausgegeben werden.
Antwort von Hendrik:
Ja das ist möglich. Funktioniert bei mehreren anderen Steuergerät Herstellern.
Die Beschreibung ist richtig. Hier werden sowohl die Can Bus Sensoren als auch die internen Eingänge des Displays aufgezählt.
Hendrik
--> Er hat aber auch geantwortet, dass das MS2/3 Protokoll nicht im MFD15 implementiert ist - also das die MS die Daten so nicht empfangen kann.
Wenn ich also nichts falsch verstehe, dann werden die MFD15 internen AN1-4 auf dem CAN ausgegeben können aber von einer MS2 nicht empfangen werden weil das Protokoll nicht passt.
Ich hab auf dem CAN noch nicht geschaut da ich dachte, dass ist per mail zu klären - aber wie meistens: Wenn Anwender und Softwareentwickler miteinander reden treffen sich Welten...
Hat jemand schon mehr Erfahrugnen damit?
Mein Ziel ist die 4 Analogsensoren mit Längswegaufnehmern auszurüsten und damit die Federwege der einzelnen Räder zu messen und irgendwie aufzuzeichnen. Am besten in dem selben log in Tuner Studio wie die MS2 Daten - wenn ich dazu ein Gateway benötige dauerts halt länger...
Sowas?
http://www.megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?t=5044
http://www.megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?t=4718
Muss ja irgendwie gehen. Gabs mehrere Threads zu schon.
Hat nix mit dem Canchecked zu tun, offensichtlich sendet es ja die Daten.
Wie du die MS einstellen musst damit es ankommt -> Manual lesen.
