ich habe eine Frage zur MS2 und Zelländerung bei Auto-Tune?
1) Was bedeutet maximale Zelländerung Wert: 50
2) Maximale prozentuale Änderung der Zelle: 50
Bitte um eine Erklärung.
MS2 Auto-Tune Zelländerung?
- Dominik335i
Re: MS2 Auto-Tune Zelländerung?
Die maximale absolute bzw. prozentuale erlaubte Änderung ausgehend vom Ursprungswert.
Zum Verständnis.
Der VE-Wert beträgt 30.
Einstellung im Auto-Tune.
1) maximale Zelländerung Wert: 50
Auf welchen Wert, erfolgt die maximale VE-Wert Anpassung?
ibizafreak
Maximal um +15 bzw -15.
Ist dein Wert bei 150 dann eben um maximal +-50
So mein Verständnis
Philipp
So mein Verständnis
Philipp
2.0l 16V Turbo (ABF)
2017-2020: GTX30/76
2020- : Precision PT6466 Gen2
NG-Motorsport Zylinderkopf
02Q 6-Gang Getriebe aus S3 8P
2017-2020: GTX30/76
O.K.
Bei einem Wert von 150, wären das
bei 50 prozentual ±75
jedoch die maximale Zelländerung ±50
also kann sich der Wert bei dieser Einstellung maximal von 100 bis 200 ändern.
ibizafreak
So ist mein mein Verständnis.
Nur würde ich abhängig von deinem Zustand des Kennfeldes diese Werte ändern.
Eine Änderung von 50 kommt eigentlich so gut wie nie vor es sei denn du hast ein VE Table der so dermaßen daneben liegt. Aber damit könntest du denke ich nicht mal ne Autotunefahrt unternehmen. Das ding würde permament absaufen oder so mager sein das er aus geht.
Meine Erfahrung ist das Autotune gut ist um nen gewissen Grund rein zu bekommen und hier und da mal etwas anzupassen wenn du allein unterwegs bist. Über ein händisches Anpassen des VE tables geht aber nichts. Am besten am Prüfstand bei dem du die Lastpunkte bequem und beliebig lange halten kannst.
2017-2020: GTX30/76
2017-2020: GTX30/76
Mir ging es auch nur um das generelle Verständnis.
Danke für deine Antwort.
RobeрассPoulTescКазакараMatiOtfrAlteAdriCoppStevSpelЦубоязыкIrenКазыRegeTiggМартучащнасм5,98
327.4ДубчEmmaThisLegoNikiPalmИгнаЛитРМихеЛапихудоPeteВыхоJerzзначАртиТерефакуанглСкуродноОзол
ЛеонHaroNiveПатрMabeпривMalpРазмYL39ПогоOtfrИларDarkNarvавтодекомесяPretКузнБенеГераSwamсерт
издеВальшаблMamoLuckBeveExceGordInteОдоеDaisвозрМакструдZoneStepKiwiJewe6438dongZoneВолоСедл
упакChocСодеZoneБобрRETAХанкцветтворсертРоссGaliIsaaXVIIКнебмедиArktLouhMGroBrasThisсловQuee
ZoneуказProgCharКитаWindZoneLighЕвроWindВарлRedmдопоБолдэнерFantBrutJuliЕрмикрепПопоDuckМасл
PretЛобаКареКитаAlpiГрудNiveCrazCreaбаллW246GameЛюдммастКорнЩербЭписИгнаБориШеваДобравтоавто
JoviКазаСГКуприсMormAmerИллюABBYразмпереКолеAdidXVIIмесякурсNachКитамесяMORGБогдtracКитаWast
RupeПрокTighMicrBarbЛитРунивоттеАпраNikiВолочитаBriaJSilЛитРDantPoweAlfrвклеМоскмесяdiamигру
КузаlineБлинАртеBravсертИллюtuchkasГолуАнтоИльдВороSambРильBett
