ich bastel mir gerade ein Dashboard für meinen Renner. Da schon viele einen Raspberry mit Display nutzen wo ein TS installert ist, habe ich das auch so umgesetzt.
Der Erfolg ist ehr mäßig. Die Bootzeiten sind lahm und stabil läuft es auch noch nicht.
Wenn man den Wagen startet schmiert TS in 50% der Fälle ab und wird ständig neu gestartet mit schwarzem Dislpay und so. Reconnected man den USB Stecker, läuft es wieder. Das Problem werde ich hoffentlich noch finden. Ein Spannungseinbruch scheint es nicht zu sein. Bin da aber noch drann, bzw muss da noch ein paar Tests machen.
Weiterhin bastel ich noch an einer "Runterfahr" Lösung für die PI-Gurke. Einfach Spannung abklemmen mag der Himbeerkasten wohl auch nicht...sagen die Fans von dem Teil. Da soll ein IO Pin nach dem shutdown einen Transistor Sperren/ ein Relais für die Stromversorgung abschalten.
Ein DC-DC Wandler aus einem USB PKW Ladekabel musste ich von 5V auf 5,2V umfrisieren weil der Raspi aufgrund von Konstruktionsfehlern nicht mit 5V anständig läuft. Die Hersteller von der Birne frickeln da mit nem 5,1V Netzteil und dicken Mni USB Kabeln rum.
Ein neues Problem ist. Wenn man jetzt mit einem PC was einstellen will, sind alle Anzeigen abgestöpselt. Orgelt man jetzt ein Rennauto auf dem Prüfstand oder fummelt sonstwas am Wagen, ist man blind was so Standard Anzeigen wie Öl und Wasser betrifft.
Man könnte natürlich im TS die Anzeigen anpassen, aber spätestens wenn man eine VE Tabelle aufmacht sieht man eh nix mehr.
Jetzt wollte ich den Raspi Kram schon rausschmeißen als ich das gelesen habe.
http://www.tunerstudio.com/index.php/pr ... 49-ecu-hub
Damit kann man mehrere TS instanzen gleichzeitig an einer MS betreiben.
Ich verstehe nicht, wie ich diese Funktion aktiviere. Ist das eine Funktion in TS? Wenn ja, kann ich sie nicht finden. Oder ist das eine Software die man irgendwo dazu installieren muss? Ich schnall nicht wie man das nutzen kann.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
DasTS ist mit Lizenz und ich nutze eine MS3.
TS ist 3.1.06 hab auch mal die Beta 3.1.06.11 geladen finde da aber auch nichts. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe da Himbeeren vor den Augen.
Der Berry ist ein PI 3b mit so nem China 7" Display.
Läuft bei euch der Kram auch so schlecht/ wackelig?
Gruß _Tom_
