Bezugsquelle VR Sensor
Bugbear
Beitrag von Bugbear »
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem VR Sensor vom Typ 94062 00030 von AB Elektronik.
Das Datenblatt dazu habe ich angehängt.
VR Sensor.pdf
(645.98 KiB) 1416-mal heruntergeladen
Kennt jemand eine Bezugsquelle in D dafür? Oder einen identischen eines anderen Herstellers?
Danke und Grüße
Markus
Re: Bezugsquelle VR Sensor
Sieht auf den ersten Blick ähnlich aus wie der Ford VR Sensor.
Musst mal googeln ob du dazu was findest.
Bugbear
https://shop.protoparts.fi/product/675/ ... -connector
Meinst du den hier. Sind leider keine Maße dabei.
Ja, genau den.
Habe so ein Teil im Auto. Kann morgen mal grob abmessen falls es dir hilft.
Beitrag von gravedigger »
Bugbear
Danke Harald, mit den Angaben vom Datenblatt habe ich mir einen Wolf gesucht ;-)
Bugbear
el-hardo hat geschrieben:Ja, genau den.
Herzlichen Dank für das Angebot! Der gesuchte VR Sensor ist nun gefunden.
Das AB Zeugs gab/gibt es bei Conrad. Ist aber sehr teuer geworden und teilweise nicht lieferbar. Das Poti gab es anfangs für 22 Euro und jetzt für 45 Euro oder sowas.
Bei Mouser gibt es das Poti und evtl. auch die Sensoren wesentlich günstiger.
Bugbear
Pin Belegung VR Sensor
Am Ende ist es nun der geworden:
https://www.ebay.de/itm/165259252913
Der hat einen Stecker mit 3 Pins.
Erst dachte ich, Pin 1 und 3 sind für die Ausgangsspannung, aber da habe ich mich wohl getäuscht.
Kennt jemand die korrekte Belegung?
Die gleich aussehenden BOSCH VR Sensoren mit exakt dem gleichen Stecker haben folgende Belegung:
Bosch Induktivgeber (VR) für die Kurbelwelle
Pin 1 : Signal
Pin 2: Masse
Pin3 : Abschirmung
Bugbear
Herzlichen Dank, genau so habe ich es jetzt angeschlossen und so funktioniert es auch.
