Kdfi regelt ab bei 5500
jongreiter
Beitrag von jongreiter »
Habe einen e30 mit m44b19 Motor und einer DBilas Einzeldrossel.
Das Ganze wurde vom Vorbesitzer schon ans laufen gebracht allerdings hab ich ein Problem.
Und zwar regelt der Motor immer bei 5500 Umdrehungen ab.
Der Begrenzer ist höher gesetzt und die Kennfelder sind auch weiter geschrieben.
An was könnte das noch liegen?
Hab mal was von einem Update gelesen aber bei mir ist die Firmware 3.4.2 drauf.
Hoffe mir kann jemand helfen
Danke schon mal und Gruß 🙋🏼‍♂️
Re: Kdfi regelt ab bei 5500
was sagt denn Tunerstudio? Datenlogg?
In TS mal Sync loss anzeigen lassen.
Wie wird die Drehzahl erfasst? 60-2 mit induktivem Geber?
jongreiter
Als Verloren Sync Grund wird mir 2 angezeigt
Drehzahlerfassung ist 60-2 Ja
Dann weißt du ja, woher dein Problem kommt....
jongreiter
Gibt es da ne Liste mit den Fehler Ursachen bzw. was die Nummern aussagen ?
Hab da jetzt schon verschiedene im Netz gefunden
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
das erste Problem ist schon gesehen, tu Dir selbst einen gefallen und stell das TS um auf Englisch. Die Übersetzungen helfen nicht bei einer Forums/ Internetsuche. Auserdem lernt man was. :wink:
Gib mal in der Forensuche "Lost sync reason 2" ein ...da wirst fündig. Das wird Dir regelrecht entgegenquellen. :)
Dein Steuergerät erwartet zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Zahn vom Rad. Der kommt aber nicht. Oder umgekehrt. Ein Impuls kommt, wenn eine "Lücke" erwartet wird.
läuft...
Hast du einen Hall Sensor oder einen VR Sensor? Abstand zum Rad mal verkleinert?
jongreiter
Ist ein VR Sensor mit Abschirmung
Der Abstand ist bei einem mm oder knapp darüber kann ich auch leider ned noch mehr verkleinern
biff
Beitrag von biff »
Hatte mal ein ähnliches Problem. Da wurde dann ein 10k Widerstand in Reihe in die Signalleitung eingebaut, dann war es gut.
Gruß biff
jongreiter
Alles klar danke dann Versuch ich das mal die nächsten Tage 👍🏻
jongreiter
Hab jetzt einen 10k Widerstand in die Signalleitung eingebaut
Funktioniert alles !! :D
Vielen Dank
biff
Beitrag von biff »
Perfekt!
Dann viel Spaß beim abstimmen :D
