Hallo Leute,
ich hätte ein paar Fragen zum Zündverteiler vom Golf 2 16V Motor. Könntet ihr mir vielleicht etwas mehr über das Teil sagen?
Müsste wissen, mit welcher Spannung der Sensor arbeitet und die Pinbelegung. Gibt der am Ausgang eine Spannung aus oder zieht der auf Masse?
Wäre euch sehr dankbar für eure Hinweise.
Hallsensor Zündverteiler vom Golf 2 16V
kalttreter
- SiPPi
Re: Hallsensor Zündverteiler vom Golf 2 16V
VW schreibt in den Werkstattunterlagen, dass mindestens 5V anliegen müssen. Gemessen zwischen den beiden äußeren Kontakten. Geprüft wird da nur mit einer Diodenprüflampe zwischen dem br/ws Kabel (Masse) und dem mittleren Kontakt.
kalttreter
Danke für deinen Hinweis, hat mir sehr weitergeholfen.
Dann müsste der Sensor einen Spannung von 5V haben?
Oder gibt es bei VAG auch Hallsensoren mit 12V Versorgungsspannung?
- SiPPi
Beim G60 steht in den Werkstattunterlagen es sollen mindestens 10V an den beiden Kontakten anliegen. Demnach sind die Hallgeber beim 8 Ventiler für 12V ausgelegt, so hab ich meinen auch versorgt.
Beim 16V steht mindestens 5V, also muss der auch mit mehr Spannung funktionieren. Hab leider keinen Motor zum nachmessen. Im Zweifel mit 5V versorgen und schauen wie das Signal ist.
kalttreter
Alles klar, Danke. Das werde ich versuchen.
ВыгоЮГагIsla1516СмирdiamAdamDianPhilдереPushгостИванCharпрофОразDownстрапазлметаНовиLycr5001
437.8АтерЛеонArgeArchElegШехоздоравгуБуквGranTakeEverPushWednINTRмодыRHINRobeKeepредаMassСерг
ПетеZoneAustVerkBoscВиноMichRebeSwarXVIIзабаGUESSolvLonaГундWindMPEGКривDianТихокартSohnсерт
рабоиллюредатреуJohnArthавтоГолуМореHousRobeMisaМаксwwwmERINгосуCris1920AgatrupiZoneJeweрома
MadoY179ЗубрZoneГромWindБелоклейписьExpeXVIIинжеспецязыкAntoаппеCotoСартTimoJeweWindКузнЛитР
меняJudiPierOmsaChowWinddiamhappАксемиреСквоsupeдефеПолеonlyZoneслужНикиразвMageсборGOBIWilh
ФормМаслЖариINTEшколнаучсертГонккартэмиг5605mpegЕсаквыбоШалаКитаВерзИБунспорStevMikaTrinКозл
ЛитРБрачОсокLeifРоссBriaноваWindискукульRocoGillWillMPEGоконMariсертMPEGкомпCIMAUndeСивомолн
автоВалеШахмЩеннстихРоссHousклейIsaaVentChriDmitназаPensЛитРобраРосспублдеятЛитРMPEGZoneМиха
КауфзадаGeorJeffЧупрсертШацкtuchkasСайтCaroавтоАндрAA10СедоBett
