vvt settings
vvt settings
hat jemand Erfahrung mit den VVT settings in aktueller Firmware bei der MS3?
Ich habe versucht das am MX5 zu aktivieren aber er haut mir VVT1 Error raus und stellt 0% Duty Cycle.
Man hat da ja den Test Mode und Winkel die man absolut eintragen muss, in der VVT Tabelle dann aber relativ. Hab das nach Basemap eingetragen aber das hat scheinbar nicht zum Ziel geführt. Zumindest hat die MS nie versucht einen Duty Cycle größer 0 zu stellen.
Re: vvt settings
Okay, das vorgehen muss sein:
Alle Abs. Werte auf 0 setzen, dann über den Testmode bei 0 und 100 % und ca 3000 U/min die absoluten Winkel raus lesen und das dann eintragen. Ab dann haut er keinen vvt1 Error mehr raus und alles funktioniert.
