Probleme mit MS Dorid
nutzt hier noch jemand MS Droid?
Hatte das bisher mit meinem alten Handy problemlos mit meiner MS 3 Pro über BT verbinden können.
Seit ich aber das neue Handy habe, fehlt ihm die ini. Habe versucht eine Hand voll vermeindlich passender inis ins folder zu schmeißen, aber es hat nicht geklappt.
Hat jemand eine bessere Idee?
Re: Probleme mit MS Dorid
Ich habe mit Shadow Dash mehr oder weniger ein ähnliches Problem. Auf meinem neuen Handy kann ich es nicht mehr installieren.
Zum Glück habe ich das alte Handy noch,muss dann aber die Sim umstecken.
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Hab vorhin Msdroid nach langer Zeit mal wieder benutzt. Funktioniert unter Android 14 mit der kdfi 1.4 ohne Probleme.
Android 14 hab ich auch. Aber er findet wohl nicht die korrekte .ini für 1.5.2 (also MS3 PRO EVO).
kdfi ist MS2 basiert, oder?
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Jep, ist MS2 Basis. Die Daten hat die App automatisch nachgeladen. Ich meine man konnte auch eigene ini Dateien nutzen, finde die Option aber nicht. Muss ich mir am Auto nochmal anschauen.
Ich habe auch die ini aus dem firmware Ordner und den ms droid Ordner auf dem Handy geschmissen.
Gleicher Fehler.
Aber probiere es heute noch mal. Vielleicht kamm er jetzt wieder auf die Datenbank zugreifen.
Edit: Gerade probiert. Ergebnis das Selbe. Geht nicht - MS3.0569.0.ini oder so ähnlich fehlt.
Domino
Beitrag von Domino »
Guten Abend,
hat jemand evtl. einen Rat für mich? In meinem Escort habe ich eine Microsquirt mit Bluetooth das hat mit meinen alten Android und MSdroid wunderbar funktioniert. Besonders wichtig war für mich dass ich den Drehzahlbegrenzer während der Veranstaltung umstellen konnte je nach bedarf. Leider hat das Handy den Geist aufgegeben auf den neuen gleichen Typs mit Android 13 kann ich die App nicht mehr herunterladen Google sagt die App ist für eine ältere Version.
Vielen Dank im Voraus!!
Theo
tom25
Beitrag von tom25 »
Verbindung zurücksetzen und neu einrichten
Lösche die alte Bluetooth-Verbindung zwischen Handy & der MS3 Pro.
Kopple dein Handy erneut mit der ECU.
Öffne MS Droid und versuche, die richtige INI-Datei manuell auszuwählen.
oyostepper.de vertreibt folgende Produkte im Internet: Planetengetriebe für Schrittmotor, Nema 17 Schrittmotor
