Welches Steuergerät G60 für Anfänger
G65 Cabrio
Beitrag von G65 Cabrio »
Hallo alle zusammen
Ich bin am überlegen meinen Golf auf ein freiprogramierbares Steuergerät umzubauen.
Meine Anforderungen wären
- leicht programmierbar da ich in der Hinsicht Anfänger bin.
- technische Kenntnisse von vorhanden
-Anleitung der MS 2 hab ich schon durchgearbeitet und scheint mir alles sehr selbsterklärend
- komplette Abstimmung ohne Hilfe durchführen ( außer Hilfe des Forums)
- Möglichst im Original Gehäuse
- möglichst viele Sensoren original behalten und evtl mit Kopfregelung
Momentaner Motoraufbau
G65 2.0 mit 70er Laderrad RS Auslass Luftfilterpilz mit Luftfilterkasten Eigenbau Ladeluftsystem 272/284 debilas Nockenwelle Absaugkanäle leicht bearbeitet Fächerkrümmer Powersprint 200 zeller hjs kat Bastuck Abgasanlage 4 Bar Kraftstoffdruck mit originalen Düsen
Ich möchte halt die Möglichkeit haben bei Änderungen selbst nachjustiert
Hab mir schon die kdFi PNP angeschaut allerdings dazu auch gefunden das diese auch gerne mal in Rauch auf geht.
Danke schonmal für die Antworten 😌
ibizafreak
Re: Welches Steuergerät G60 für Anfänger
Beitrag von ibizafreak »
Mahlzeit,
Ich stand vor ca. 8 Jahren vor derselben Frage. Habe mich damals für die Kdfi 1.4 PnP für meinen ABF entschieden. Um es kurz zu mache es war die richtige Entscheidung aus meiner Sicht.
Klar, man muss sich mit der Thematik beschäftigen. Sowohl Hardwareseitig als auch Softwareseitig sonst versteht man nicht immer warum das Auto das macht, was es eben macht.
Mittlerweile habe ich schon einige Erfahrungen mit ECU Master oder KMS sammeln dürfen. Klar können manche mehr als die alte MS Basis. Aber für den Start zum Abstimmen war es auf jeden fall eine gute Entscheidung.
Daher mein Tipp: Wenn du keine Scheu hast dich mit der Materie zu beschäftigen und nicht direkt davon ausgehst das Plug an Play auch wirklich Plug and Play ist. Dann hol dir son ding und taste dich ran.
Philipp
2.0l 16V Turbo (ABF)
2017-2020: GTX30/76
2020- : Precision PT6466 Gen2
NG-Motorsport Zylinderkopf
02Q 6-Gang Getriebe aus S3 8P
G65 Cabrio
ibizafreak hat geschrieben: Mo Jun 10, 2024 8:02 pm Mahlzeit,
Philipp
Und mit welches Softwarepaket würdest du für den Anfang empfehlen. Bzw welche Komponenten von Tunerstudio sind für eine gute Anfangsarbeit notwendig?
Dennis
Du brauchst definitiv eine Vollversion Tunerstudio, also mit Lizenz.
Die Autotune Funktion ist Gold wert.
Vom mega log viewer reicht am Anfang auch die gratis/light Version.
ibizafreak
Sehe ich genauso.
Wobei ich mir damals alles als Combo geholt habe.
TunerStudio MS Ultra! & MegaLogViewer HD Combo
Die Ultra Version hat meines wissens nach die Dynoviews und Custom Channels.
Am Anfang hätte ich das nicht gebraucht. Mittlerweile stimme ich nur noch über Dynoviews ab und nutze die Custom Channels für zb. Geschwindigkeit, Spritdruck, Abgasgegendruck usw.
Ganz davon ab, 140$ für die combo ist auch nicht die Welt für das Rundumpaket.
2017-2020: GTX30/76
