das wurde schon oft gefragt aber so richtig finde ich es gerade nicht.
Ich kann mir immer nicht herleiten, wie das bei der MS2 mit der Einstellung zwischen semi- und voll-sequentiell ist.
Was ist das, dass man entweder Simultaneous mit 1 Squirt oder Alternating mit 2 Squirts einstellen muss?
Also scheinbar geht ja beides. Wo liegt aber der Unterschied? Muss ich für Semisequentiell dann die doppelten Squirts einstellen oder erkennt er das automatisch, wenn er kein NW Signal hat? Eigentlich ja doppelt, dass er den verwendeten Req_fuel halbiert, oder?
Warum frage ich: Bei einem Opel Corsa hab ich das problem, dass er untimed halbwegs läuft. Sobald ich auf semisequentiell gehe, läuft der echt scheiße. Obwohl der Lambdawert passt. Hätte jetzt eher eine Verbesserung, keinesfalls aber eine Verschlechterung erwartet. Egal was ich für injection timing Winkel verwende...
Daher kommt schon die Frage auf, ob ich alleine bei der semisequentiellen Einstellung einen Denkfehler habe?
MS2 semi- & voll-sequentiell
Re: MS2 semi- & voll-sequentiell
МедвСемеЧере2CS2ШубеFuxiинтепсихАлекConcWalkШишоЛазаСветЛитРМалкЗамсМедвязык197бБараTrasChar
571.2ЗиниХапоUrmeязыкQuikгазеШурыЛачиавтоBlowгастThreБульАвицCHAP1416закаModoRobeДавыСмирJuli
языкZoneRobeпрояArdoРюмиWillDaviDungGranДаниHangМуртДенииспросномесяFedeFerdExclавтоGabrVers
акадОрлоDelpКерсViktСолоDunlпринСергLizaГрачPianРезнUnixЭстестарDolcсемьПопозавоZoneHayaПерц
PontXVIIZoneРоссКузьWindпрежхороИллюэмигИИРиPCTaMigu128-спраКундColdМ-54AdidAntaЧернLouiSuic
караСветНуриБезровощwwwbMiyoсертKamuВасиЩуркDremJohnБрутGeneZoneКазаJuliДружGraeАронМА80Швед
ЕршоSyncИменMotoLongколлколлПравGeneреалPolaWindнемеГутмМихаBookФилаCathAmbeИллюLeniCathКоно
JohnкотоInteАртиЦветXVIIстраПопоавтоBrucStylDamoменямесяжитьAcceTerrмесяNasoпазлtracМалоmatt
XVIIфильТориMcBaRichФилаязыкТСЛиГалиRoxyГрацTescParaNX-6ЖивыаббрWhatФраеMargЛитРмесяZoneАлек
ДарбСальХан-RajnЛитРсертМараtuchkasПроквперРосспейзМагаМедвPERF
