Kdfi 1.4 zündung habe drei zur Wahl vw ,ford ,opel
Kerls bunker
Beitrag von Kerls bunker »
Moin bin neu hier, habe eine kdfi 1.4 im gehause gekauft, möchte damit ein opel 8v mit einzeldrossel und ruhende zündung fahren ,
An welche Ausgänge muss ich ?
Oder was brauch ich dazu noch ?
Am besten mit schaltplan von kdfi zum zündblock
Und was muss ich bei tunestudio einstellen.
Frohe Weihnachten
Re: Kdfi 1.4 zündung habe drei zur Wahl vw ,ford ,opel
als erstes hier im Forum.
Bei so einem Projekt, ist immer sehr viel eigen Initiative gefragt.
Ich würde dir raten mal das Manual der Kdfi durchzusehen, dann versuchen zu verstehen was du brauchst um deinen Motor zu betreiben.
Es wäre wenig hilfreich hier jetzt einfach alles hinzuschreiben was du wo anklemmen musst.
Genau das ist nämlich die erste Berührung mit deiner “freien Spritze“….
Das gleiche gilt fürs Tunerstudio, auch hier gibts gute Manuals bzw. auch hier das Wiki.
Wenn du natürlich vor hast alles bei jemanden anderm abstimmen zu lassen, würde ich auch dann direkt von Anfang an mit dem zusammen arbeiten , beginnend bei der Verkabelung.
Kerls bunker
Hi ist mir klar das mann da viel selber macht
Wo finde ich manuelle Hilfe
Hi. In die Doku von k-data hast du aber rein geschaut? Da steht drin, wie man weitere Zündspulen anschließen muss...
