seltsames Startverhalten
carlo
Beitrag von carlo »
hallo und guten Abend
es gibt immer wieder Überraschungen mit der MS2.
Beim Starten meines Motors mit vier Klappen Ansaugstutzen im ITB Mode bei Betriebstemperatur sprang der Motor erst beim dritten Starversuch an. Ich hatte beim dritten Startversuch ganz leicht Gas gegeben, in der Annahme, dass das Gemisch vieleicht etwas zu fett sei.
Bei der Auswertung des aufgenommenen Logs musste ich allerdings erstaunt feststellen, dass bei den zwei vergeblichen Startversuchen garkeine Einspritzung erfolgte. :?
Warum das?
Drehzahlsignal und alle Sensordaten wie Temperaturen und Unterdruch beim Drehen des Motors waren nicht verändert.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Carlo
Re: seltsames Startverhalten
Vielleicht magst den Log hier mal hochladen?
