Hallo Communitiy,
Ich bin neu hier und brauche gleiche mal eure Hilfe!
Also meine KDFI mach mir (wie bei vielen) Probleme!
Ich bekomme kein Lambdasignal bzw. das Stuergerät scheint Lambda auch nicht zu erkennen!
Ich habe die LSU 4.2 mit dem Kdata Anschlusskabel an eine KDFI v1.4!
Wenn ich alles eingesteckt habe und den Motor Starte Bleibt LD12 auf dem Board einfach dauerhaft Grün und nix passiert kein auheizen kein garnichts!
Habe in Tunerstudio eigentlich schon alles Probiert
Es ist Definitiv auf Lambda Wideband gestellt
Es ist auf PLX 0-5V 10-20 afr eingestellt und ich habe auch vom anschlusskabel bis auf die Steckerfüßchen auf der Platine durchgemssen und habe Durchgang!
Die Kabelfarben im Stecker passten alle zu dem Platinenlayout was Kdata zur verfügung stellt.
Noch wer Ideen woran es klassicher weise noch Liegt?
Eine Neue LSU 4.2 wurde natürlich auch schon Probiert!
Ich hatte in schon in Vermutung das die die Pins des Steckers nicht zum Layout der Platine passen aber da ist mein Wissen auch so langsam zuende was von der Sonde an IA, IV, UN etc auf er Platine muss und ob ich da mit einer einfachen Durchgangsmessung überhaupt das richtige rausfinde!
Also Lambda angeklemmt, alles richtig eingetsellt in TS(so glaube ich) und LD12 Leuchtet einfach durchgehend kein schnelles blinken kein langsames also immer auf Standby....auch die Rote LEd für Fehler war niemals an! Das Gerät habe ich gebraucht übernommen und somit auch keinen Anspruch auf garantie oder so bei KDATA......das ganze ist Vebraut in meinem E34 M50B20 Turbo den ich Mühsam mit meinem Azubigehalt zusammengebastelt habe daher sind meine möglichkeiten bzgl. Kauf nen neues oder kauf nh Emu sehr begrenzt leider und ich würde es gerne selber reparieren können!
Ich würde mich sehr über Hilfe Freuen
Mit freundlichen Grüßen
						M50 KDFI kein Lambdasignal
Re: M50 KDFI kein Lambdasignal
Hallo, wurde der pin zum starten des lambda Controller auf Masse gelegt?
An der kdfi gibt’s ja immer einen pin dazu.
Was du im TS einstellst als Wideband hat erstmal nichts mit dem aufheizen bzw. erkennen der Sonde zu tun.
Moin, ja habe das original Anschlusskabel von Kdata da sind bei Brücken schon drinne und haben durchgang!
				Polo2Turbo
Servus.
Ich hab ein ähnliches Problem und bislang keine Lösung finden können. Habe ebenfalls eine gebrauchte KDFI, allerdings an einem VAG Motor.
Bei mir gibt die Lambda beim Starten nichts aus.
Wenn ich allerdings die Sonde ca eine bis zwei Minuten vorheizen lasse (einfach Zündung an), scheint das Teil zu starten bzw gibt etwas aus.
Ist heutzutage echt schwierig geworden mit der KDFI.
				BurningThing
Bei meinem Kdfi 1.4 hat ein Kondensator gefehlt, da es schon älter war. Das war damals die Antwort:
bei den Modulen ab ca. 2018 wurde ein Kondensator hinzugefügt der den Lambdacontroller deutlich stabiler macht. C52 auf der Unterseite, 2,2nF in 0603.
KData rüstet das Teil aber auch kostenlos nach. Einfach über die Homepage anschreiben.
