Thermal Camera über I2C
ich denke über eine "einfache" Lösung nach, wie ich meine Reifen-Oberflächen-Temperatur in die MS einbinden kann. (wegen Log und vor allem Live View auf der Strecke zum Fahrwerk einstellen)
Sollten mind. 8 Messpunkte über die Reifenoberfläche sein.
Jetzt hab ich gesehen, dass es Thermal Camera Module recht günsig gibt. Die haben eine I2C Verbindung. werden gerne mit rasperry pie verwendet.
1. kann man die direkt an der MS3 betreiben? vor allem 4 Stück?
2. die nehmen ja meist ein Feld auf mit z.B. 80x40 Pixel. Könnte man sich da dann einfache Pixel raus nehmen? Oder besser: mehrere Pixel zu einem Wert zusammenfassen um so auf eine Linie mit 8 bis 16 Punkte zu kommen?
3. habt ihr sowas schon mal anderweitig umgesetzt? wenn das nicht direkt geht, kann man das über irgendeine Zusatzplatine (Arduino?) machen und dann der MS3 die Werte per CAN geben?
VG Tim
Re: Thermal Camera über I2C
direkt geht eher nicht. Ms3 ist jetzt nimmer Open Source, somit kannst es nicht in aktuelle Firmware Versionen integrieren. Generell müsstest das selber im code erweitern, würde ich aber eher nicht.
Besser Zusatz Platine, via Can Bus bekommst das leicht eingebunden.
Weißt du, auf welche Zusatz-Platine man dann sinnvollerweise gehen kann? Am Ende brauch ich ja 4 solche Kameras...
