Drehzahlaussetzer ab 4200 rpm
Verfasst: Sa Jun 09, 2007 10:00 pm
von Erich
ich habe heute feststellen müssen, das ab 4200 rpm mein Drehzahlsignal zum spinnen anfängt.
Eine andere MS läuft im Auto ohne Probleme, also über diese Drehzahlschwelle drüber.
Das komische ist nun, dass ich diese Aussezter auf der Werkbank mit Simuliertem Drehzahlsignal nicht mehr habe.
Hat vielleicht irgendjemand ne Idee, woran dies liegen könnte?
Verbaut ist ne MS v2.2 mit Hallgeber vom Verteiler.
Auf der Platine sind beim Drehzahleingang die Zenerdiode und die normale Diode überbrückt. Ed Kondensator ist verbaut und Brücke von XG1 auf XG2 (Masse an Optokoppler)
Erich
Verfasst: So Jun 10, 2007 1:32 am
von Maddin
Wenn möglich solte man sich das signal mal mit einem oszi vor dem opocoupler und mal direkt and er CPU anschauen
Re: Drehzahlaussetzer ab 4200 rpm
Verfasst: So Jun 10, 2007 11:50 am
Erich hat geschrieben:Hallo,
Erich
Hallo Erich
Ich habe mal so was ähnliches gehabt?
Da waren in den Dwell Setings falsche Werte!
Frank
Verfasst: So Jun 10, 2007 9:03 pm
von Erich
Erich
Hallo Erich
Frank
ich fahre nur mit Einspritzung, ohne Zündung und mit "normaler" Firmware.
Zum anderen läuft er mit der anderen MS aber den selben Werten/Einstellungen ohne Probleme.
@Maddin:
Das Signal sollte in Ordnung sein, sonst würde ich mit der Zweiten MS ähnliche Probleme haben, da bei beiden MS die Eingangsstufe für die Drehzahl gleich gebaut sind.
Erich
Verfasst: Mi Jun 13, 2007 9:51 pm
von Erich
Hallo.
fürs Archiv und diejenigen, die's wissen wollen:
der Fehler lag an der Ausgangsseitigen Beschaltung des Optokopplers.
Defekte Leiterbahn, wodurch bei Drehzahl die Spg. auf 1,4 Volt zusammengebrochen ist.....
Erich
Verfasst: Do Sep 17, 2026 9:24 am
