msns läuft nicht!
- Hallenwart
msns läuft nicht!
hallo, und wollte ich bei meinem einzer golf die Zündung über ms1 steuern. hab mir jetzt mal die seite http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-msns.html und http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup.html angesehen! wollte eigentlich den msns-extra code auf mein ms1 draufspielen ging aber nicht wirklich. eigentlich kann ich ja auch nur msns einstellen aber wenn ich das mache kommen bein öffnen vom mt einige fehler in der msns.ini datei. habe das halgeber signal vom verteiler zum ms1 pin 24 gelegt und den pin 30 zum zündsteuergerät. denkfehler??
MFG Hallenwart
http://www.werk-10.de
Re: msns läuft nicht!
Ich glaube du hast einen Fehler beim Installieren gemacht?Hallenwart hat geschrieben:hallo, und wollte ich bei meinem einzer golf die Zündung über ms1 steuern. hab mir jetzt mal die seite http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-msns.html und http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup.html angesehen! wollte eigentlich den msns-extra code auf mein ms1 draufspielen ging aber nicht wirklich. eigentlich kann ich ja auch nur msns einstellen aber wenn ich das mache kommen bein öffnen vom mt einige fehler in der msns.ini datei.
Hast du deine .ini in dem richtigen Ordner?
Lese dir noch einmal die setting up durch!
Gruß Frank
- Hallenwart
so fangen wir mal von vorn an hab jetzt die datei 029v geöffnet. klicke jetzt auf "Download-firmware" da steht dann welchen port ich nehmen soll. bei mir die 1. dann kommt "are you upgrading from standard ms code" "y"
1. turn off ms
2. install boot jumper
3. turn on ms
This should count up to 1700+ lines
src\download.exe -c1 msns-extra.s19
MS download 1.10
DOWNLOAD FAILED:
expected response
Boot>",
but received this
und warum ist das jetzt fehlgeschlagen?
1. turn off ms
3. turn on ms
MS download 1.10
DOWNLOAD FAILED:
expected response
Boot>",
but received this
MFG Hallenwart
- Hallenwart
enzo, welchen jumper meinst du??
MFG Hallenwart
- Hallenwart
hm... klingt blöd die frage, aber die war schon richtig gestellt...hab leider von der elektronik und programmieren nich so viel ahnung. ist für mich alles neuland. ich hoffe ihr könnt mir da noch ein paar tip's geben bis ich das alles auf die reihe bekommen habe...
MFG Hallenwart
- Hallenwart
nein habe ich nicht gemacht weil ich mir unsicher war! muss ich den nach der installation wieder enfernen?
MFG Hallenwart
- Hallenwart
juhu, danke es geht! jetzt muss ich nur noch den hallgeber zum laufen bringen ich hoffe hier bin ich richtig http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... t-hall.gif
MFG Hallenwart
holleyralle
Kannst du mir sagen wie der Jumper aussieht oder wie er funktioniert?enzo hat geschrieben:jep...schritt 5 oder so, ist dann...power off...remove jumper...power on...
Ich habe versucht den "Controller" zu bespielen. Jedoch kam ein Fenster wo ich zu lesen bekam: " Die voltage ist zu niedrig um ein flash burn vorzunehmen" worann kann das liegen?
die Kraft kommt durch die hole Welle
Audi Quattro
Audi Quattro
Prüfe mal wie viel Volt an deinem DB37 Stecker kommen wenn du die Zündung eingeschaltet hast, zwischen Pin26 (+) und Pin 7,8,9,10 und 15 (-) muß die gleiche Spannung wie an der Batterie anliegen!holleyralle hat geschrieben:enzo hat geschrieben:
Wenn das so ist sollte der Fehler in der MS sein?
Frank
holleyralle
Hallo Frank SORRY für die Störung gestern
Also es liegen 12,4 Volt an. Aber laut Megatune sind es nur 7 Volt kann es vieleicht sein das das Kabel zum auslesen 1,5m lang ist und so die Daten bzw. Spannung verschwindet?
Kannst du mir was über den Boot Jumper sagen?
Audi Quattro
Audi Quattro
Re: Hallo Frank SORRY für die Störung gestern
Dein Kabel ist bestimmt nicht zu lang meins ist etwa 2,5m!holleyralle hat geschrieben:Also es liegen 12,4 Volt an. Aber laut Megatune sind es nur 7 Volt kann es vieleicht sein das das Kabel zum auslesen 1,5m lang ist und so die Daten bzw. Spannung verschwindet?
Wenn am DB37 12,4V anliegen ist irgendwo in der MS was nicht OK? Schlechte Lötstelle?
Der Bootjumper ist auf deiner Platine links neben R6 (siehe Bild oben) das sind nur 2Löcher die du beim Booten überbrücken sollst!
Das wird aber dein Problem nicht lösen!
Gruß Frank
PS: das mit dem Booten ist so bei der MS V1.01 u. V2.2 so wie oben beschrieben bei der MS II ist der Jumper auf der PCB! Welche hast du?
