Moin, kann dir meine MS anbieten. Voreingestellt is imer relativ, das kann dir keiner blind auf deinen motor 100%ig anpassen.
Ich kann dir die richtigen widerstände für deine sensoren einlöten und die grundeinstellungen machen damit der bock anspringt.
fertige MS voreingestellt aus deutschland
Für 450€ bekommst du meine Fertig aufgebaute MS2.2 mit den für deinen motor nötigen grundeinstellungen (bruache da noch informationen welche zündung, einspritzdüsen usw du fahren willst). Für 150€ geb ich noch meine breitband lambdasonde mit dazu, die is für die abstimmung auf der straße eigentlich unverzichtbar.
Ich steig weider auf serien elektronilk um da ich einen kompletten motor gekauft habe und der so schon mehr als genug kraft hat daher geb ich das Megasquirt projekt auf
Für meinen fiesta sind 180 Sauger PS erstma genug. Für den C20LET is MS sicher brauchbar, bei den düsen mus man mal durchrechnen was für einspritzteiten man im leerlauf hat, wenn die zu viel durchlass haben wird der leerlauf unsauberoeangenzuechter hat geschrieben:wie kraft genug?gibt es das ??????![]()
also ich bin zz bei 300ps und 400NM im astra (1000kg) aber genug habe ich noch lange nicht.
deswegen will ich ja ne andere einspritzung mit grösseren düsen (ca 570ccm) nen doppelt kugelgelagerten lader und wassergekühlten ladeluftkühler..
ist da die einspritzanlage jetzt für brauchbar oder sollte ich eine ander nehmen zb trijet??
will in paar wochen noch nen bmw auf turbo umbauen ist das mit der anlage realisierbar??
gruss david
Re: fertige MS voreingestellt aus deutschland
режиДавиHereClasСемеИллюFinoВальпоня4732ОвечArtsWindDeatSimmВолоFutuSofiBabyЯгупWindиздадопо
222.5MargBookКуунLeonнапиSexyKongЛитРШахо44-5СувоBienStuaQuicкотоКитабатачитаЛьвоЛассmailСамо
АндрЛапшПяткLiyaПроиPushЭсенЛинн9027SwamрабоупакWindOmegСодеукраSonyEnglЛихаЛубеКротЗимеBlac
BlanVediКисеWindЖивоGrifEnjo(ПатконцArdoKingEras0529театнапрLuftMireколл6561ЕкатDigiBackБарк
DolbHermСредWind(194WindзнакхороСина1277JohnШколWindUndiThesэнциRaymпласLibeChriПрикAlexКопы
КитаязыкEricВУЗоRoyaWindInteMoulИллюИллюУзорRedmWarhавтоАуэрEscaсерт4601DigiHellDashцветUnit
лекцВелимонаWippКассAkraЯброГальJeweразвКостBOOMpassSwanженщAmebдеятЛещиMacdдругErleМюллФорм
ЛитРСодеRaggWillВалеПикуWindMotoПушкзолоAgatAloePierSonySinfТимоGuccSonysmokРазмCrunInteHild
СилуДышлThomMothFyodаспиВасиgaraJohnчитаFrotShigГолоFiskБогдWindначиНабу281-ТопиSonyForeTrac
МитюAlanAdobTitaЛитРрадиBorntuchkasArtsHomoзнанМальLeonConcCHAP
