Kann sich mal jemand meine Logs ansehen?
SirPaseo
Beitrag von SirPaseo »
Wie schon der Threadtitel sagt, suche ich jemanden, der sich mal meine Logs ansieht und mir sagen kann wo ich was zu verändern habe, oder in welche Richtung ich gehen muß, damit der Wagen irgendwann mal ordentlich läuft.
Bin MS Anfänger und versuche mich in MegaTune und Megalogviewer immer mehr einzuarbeiten, aber das garnicht so einfach.
Hoffentlich kappier ich es irgendwann mal wenigstens ein bisschen. :mrgreen:
Hier die Logs:
Motorwarmleerlauf.xls
Motor im Leerlauf
(198.28 KiB) 331-mal heruntergeladen
ausfahrt.xls
Testfahrt
(103.98 KiB) 316-mal heruntergeladen
test2.xls
Testfahrt2
(1.09 MiB) 314-mal heruntergeladen
datalog200708101952.xls
Test3
(1.09 MiB) 320-mal heruntergeladen
Der Wagen ist ein
Toyota Paseo mit einem 1,3l 16V Turbo.
295cc Einspritzdüsen.
Eine LC-1 liegt schon bereit, nur muß erst die Auspuffanlage fertig werden.
Maik
Zuletzt geändert von SirPaseo am Mi Aug 15, 2007 12:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sei auch du ein Lümmel, im Verkehrsgetümmel!
SirPaseo
Re: Kann sich mal jemand meine Logs ansehen?
Keiner hier, der sich damit auskennt?
SirPaseo hat geschrieben:Keiner hier, der sich damit auskennt?
Bekomme die Datenlogs nicht runtergeladen :?
Frank
SirPaseo
Okee das mal doof. :oops:
Ich werd das mal korrigieren.
Megamucke
Site Admin
Beitrag von Megamucke »
Kleiner tipp zum neuen Forum:
Ihr muesstest eigentlich an jeden Beitrag auch Dateianhaenge anhaengen koennen!
Denn genau dazu ist die Funktion da. :mrgreen:
..squirt..squirt..
SirPaseo
Ja, nur darf man keine xls Dateien hochladen hat er mir gesagt.
SD16
Beitrag von SD16 »
Mach halt zip deraus!
Megamucke
Site Admin
Aaaachsooo,
Sorry das war mein Fehler.
Die Bedienung des neuen Forums ist mir noch nicht ganz gelaeufig.
Jetzt muesste es gehen.
..squirt..squirt..
SirPaseo
Danke Megamucke.
Nun geht auch das uploaden.
Habe es im ersten Beitrag mal editiert.
Man sollte es jetzt also auch runterladen können.
Desweiteren werde ich heute mal wieder paar Logs machen.
LC-1 ist mitlerweile verbaut.
Hallo Maik
Als erstes ist mir aufgefallen das dein MAT und CLT Temperaturen sich kaum bewegen und viel zu hoch sind? Sind deine Temperaturfühler OK? Hast du die richtig angepasst (Easy Therm)?
Versuche mal in den Exhaust Gas Settings deinen Controller Step Size größer zu stellen
+-1% ist zu wenig 10-15 ist OK.
Wo hast du denn die größten probleme, läuft doch schon ganz gut?
Frank
SirPaseo
Erstmal Danke franksidebike. :D
Eigentlich sollten die Werte richtig eingestellt sein, werde das aber nochmal genau nachprüfen.
Ist nicht auszuschließen das ich ein Fehler gemacht habe. :oops:
Habe jetzt nochmal paar Logs gemacht.
kaltstart.xls
Kaltstart
(547.34 KiB) 318-mal heruntergeladen
Testfahrt1.xls
1.Testfahrt heute.
(80.45 KiB) 331-mal heruntergeladen
Testfahrt2at.xls
3. Testfahrt mit Autotune
(416.35 KiB) 348-mal heruntergeladen
Testfahrt3at.xls
(824.56 KiB) 323-mal heruntergeladen
start1.msq
Mit der msq habe ich heute angefangen.
(25.69 KiB) 352-mal heruntergeladen
-Auto läuft im Standgas sehr ruhig.
-Beim Anfahren aus niedrigen Drehzahlen bricht er aber immer zusammen.
-Zieht denke ich normal durch bis 3500 rpm.
-Ab 4000 fängt er an zu ruckeln bei Vollgas. Wollte auch nicht noch mehr ausprobieren.
-Wenn man von Vollgas weggeht und mehr zu Halbgas geht ruckt er und zieht dannach gefühlt etwas besser.
Ich werde nochmal wegen den Temperaturgebern gucken. Heile sollten sie sein. Also muß ich nochmal die Einstellung kontrollieren.
Temperaturgeber sind Standart Toyota.
dir fehlt beschleunigungsanreicherung (Accel)
ab etwa MAP 90 (2200U/min) gehst du in den Open Lop, dann wird dein AFR Tabel nicht mehr berücksichtigt! Stell mal auf einen Höheren Wert damit du immer im AFR Tabel fährst!
Dein VE-Tabel ist im Bereich über Map 90 zu mager, Kannst du sehen wenn dein GEGO über 100% geht! Du fährst da nur AFR 15 zum Teil, unter Vollast AFR14.2!
unter MAP 90 Closed Loop AFR Tabel aktiv?
Sieht im Testfahrt3at .xls schon besser aus hast du auf Fahrenheit stehen? Warin den ersten Datenlogs nicht so?
Frank
