Prozessor direkt verlötet oder im Sockel?
MK
Beitrag von MK »
Hallo Leute,
wie habt ihr eure Prozessoren auf dem PCB. Mit Sockel, oder direkt verlötet?
Ich hatte mit meiner MiniMs Probleme mit dem O2 Signal und nach mehrfachem Messen und Prozessor rein/raus ging es dann auf einmal.
Mir wurde geraten bei IC's die Vibrationen ausgesetzt sind grundsätzlich zu verlöten, da die Sockel früher oder später zu Kontakt-Problemen führen, speziell bei analogen Signalen. Das passte zumindest zu dem Symptomen, die ich hatte (z.B. hatte der Injector-Treiber Transistor mehrfach die Beine durchvibriert ...)
Was meint ihr dazu?
Ciao
Re: Prozessor direkt verlötet oder im Sockel?
Ja, wird meist zu geraten, ist richtig... bisher hatte ich mit meiner MS2 noch keine Probleme, die steckt auch im Sockel, allerdings im Praezisionssockel. Ist allerdings auch die meiste Zeit einfach drin und wird selten raus genommen.
