Hallo.
2. Versuch. Ich habe ein paar Probleme mit dem Relaisausgang für die Benzinpumpe. Ab wann wird der von de MS II aktiviert? direkt nach dem einschalten der Zündung? Oder nach dem ersten Impuls von der Zündung? Bei mir tut sich da nix wenn ich die Zündung einschalte. Bevor ich die Kiste wieder aufschraube.... dacht ich mir ....frag mal lieber.
Wie klemm ich denn an die MS einen Bosch Hallgeber von VW an? An der MS sind irgendwie zwei Anschlüsse. Ich konnte aber nicht finden wie die im Detail funktionieren.
Danke für eine Antwort
Gruß _Tom_
Benzinpumpe MS
Re: Benzinpumpe MS
Sofern der Priming Pulse aktiviert ist wird die Pumpe fuer 2s nach Zuendung einschaltet aktiviert. Wenn der Priming Pulse aus ist wird die Pumpe erst aktiviert sobald der Motor gestartet wird.
Re: Benzinpumpe MS
Danke für diese Info dridders,
wusste nicht dass es diese Verknüpfung für das prime-Pulse-feature gibt.
Wer will denn erst beim Starten dass die Pumpe hochfährt und beginnt Druck aufzubauen? Oder anders gefragt, wen stört Druck in der Benzinleitung beim/vor dem Starten?
lg
»Horst
lg
»Horst
Fiat Palio Weekend 1.2 8V
