Hallo Zusammen.
Ich möchte gerne meine Einspritzanlage Typ: Digifant p/n Anlage(G-60 Anlage) auf die Megasquirt umbauen.
Welche Anlage bräuchte ich?
Lassen sich alle Sensoren und Aktoren der DIGIFANT so übernehmen?
Was benötige ich um auf Einzelfunkenspulen umzurüsten?
Vielen Dank im vorraus,ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
mfg.
VW Digifant Umbau
Re: VW Digifant Umbau
Kannst MS1extra oder MS2 nehmen.
Die Sensoren kannst Du auch nehmen, nur ein Drossklapenpoti muß dazu, die Digifant hat ja galaube ich nur einen Schalter an der Klappe.
Für Einzelfunkenspule brauchst Du nur die Zündspulen, den Rest macht die MS.
Man muß die MS halt je nach Zündungstyp modifizieren.
Gruß TricK
Gruß TricK
TPS muss nicht zwangslaeufig sein, eigentlich nur wenn man vor hat auf Alpha-N zu fahren... ansonsten gehts auch ohne. Beschleunigungsanreicherung via MAP, fuer Schubabschaltung kann man den Schalter nutzen...
Funktioniert die Beschleunigungsanreicherung über MAP eigentlich ganz gut Dridders ?
Muß ich bei meinem Polo demnächst ja auch mal noch probieren.
Dann bräuchte ich ja am Motor nichts zu ändern und könnte zwischen MS und original
Steuergerät einfach hin und her stecken
Ich hab derzeit nahezu gar keine Beschleunigungsanreicherung aktiv, Gas sei dank
Ich mein aber beim ersten Einstellen liefs mit MAP ganz brauchbar, solange der MAP nicht zu zappelig ist und einen brauchbaren Wertebereich hat sollte das gut hinhauen... also im Endeffekt wenn man ihn auf Speed Density fahren kann.
Na dann werde ich das mal zuerst testen bevor ich auf ein Poti umbaue,
über Speed Density muß ich beim meinem G60 Polo ja eh fahren wegen dem Lader, funktioniert beim Seriensteuergerät ja auch.
