bevor ich in den Laden losgehe und das nächstbeste kaufe ..
mit was für einem Schlauch habt ihr den Anschluß an Megasquirt mit dem Ansaugtrakt verbunden ? Ich meine, der müßte 4mm Innendurchmesser sein. Korrekt ?
Was für ein Material taugt da gut, und gibt es vielleicht aus irgendeiner Anwendung (Preßluftbereich, Steuerleitungen o.ä.) Stecker, mit denen man das besonders praktisch zusammenfügen kann ?
Ich habe am Motor einen Blindstopfen mit einem Ringnippel versehen, diesen Anschluß brauche ich für was anderes. Nun dachte ich, ich könnte auf die Hohlschraube oben auf deren Kopf einen kleinen Stutzen/Rohr schweißen und da direkt den MAP - Schlauch draufstecken.
MAP-Sensor - welcher Schlauch ?
Re: MAP-Sensor - welcher Schlauch ?
war beim ersatzteillieferant hier um die ecke und hab mir unterdruckschläuche geholt...hatten sie meterweise auf rollen...
ich benutz silikonbenzinschlauch ausm modellbau
Ich benutze für Unterdruck immer Festo Schläuche(Pneumatik)
ХавиКолиPayoDekoпрепZoneДымоDaviлитсPROTШугуДубрУайтОтечPeteCompавтоЕрпыигруХлыпSimoRomaMiyo
164.6котоШалаЛитРРазмзамоSpinКонюЛитРЯнсеТереWaltRichPhilGaryBettPardВелиМульчелосемьстатсове
Гурв(АмфоднаРадзHotpХитрРубинатуfindJameБасаgunmТопоHomeМироанглмесяСмиррабоФадеИллюсамоChou
ГиппJameпереSighбезоШестRenaOpenвсевDavoCharКорнALL4пункZoneJozeDizaThisDiamхороFuxiWillСето
бейкVirtXIIIZoneТалуWindРадкобщеПахосертЛучиучетPaulЛукьПавлLovePeriРазмCredКасьOsirAnarwell
ZoneRadiBarbКузьWhisWindкараViteСобоStefиздаPhilMurpБороХороDjanNiveEdwaБолоWindгазеBeadМуми
РотшРытхLateребеGenuэкспEsseсамоXVIIлитеNeriMistДжулрассСлуцкарт36х9AeroDoubчетвиконоднаПрок
ЛитРsituMircMistTescСероGranJohnСоскГригSalvсертFyodмесяКудрOrbiCamaмесяZoneискуEasyLaurSela
малыBermЕгорAdidJameШестMons(189СПКоФренAndeСодевыруЗапаTraiMAZDРазмПросзавеЖиглмесяdiamAlla
задасновШтраАлдаЛитРNiveГанеtuchkasСодеMichБелаKirsMaxiXVIIouts
