MS1 extra mit Hall-Verteiler und "Single Coil", Schaltplan?
BlueMex95
Beitrag von BlueMex95 »
Servus zusammen,
ich häng (wieder mal), und zwar beim Setup für die Zündung. Es handelt sich um einen WBX mit Hall-Verteiler und einer Zündspule, die MS soll Einspritzung und Zündung steuern. Board ist V3.0 MB.
Verbindung zum Schlepptop steht, aber die Zündung funktioniert nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe benötige ich für das Setup 3 Schaltpläne:
1. Anschluss des Hall-Verteilers: http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... t-hall.gif
2. Anschluss Zündspule: http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... e-coil.gif
3. Anbindung der Einspritzung ans Zündungssignal zur Syncronisierung: http://www.msextra.com/manuals/Dizzy_Ig ... nts_v3.JPG
Sind das die richtigen Pläne?
Teilweise stehen Hinweise bei den gestrichelt ausgeführten Brücken und Anschlüssen, wie z. B. "Opto-return Jumper Note 4", allerdings ist dann kein Note 4 zu finde.
Schaltplan 2 scheint mir eindeutig, aber, die Schaltpläne 1 und 3 "widersprechen" sich in mehreren Punkten. Wenn ich das so zusammenlöte wie auf beiden Plänen gezeichnet, dann landen XG1, OptoIn und TachSelect auf Masse. Kann meiner Einschätzung nach nicht richtig sein, oder doch?
HILFE! :)
Chris
Re: MS1 extra mit Hall-Verteiler und "Single Coil", Schaltplan?
Beitrag von Carsten »
vergiss Schaltplan 3, das is für Kontaktzündung...
Schaltplan 1 an die Hallgeber-Leitung, müsste bei deinem Auto die 12V Version sein...
Schaltplan 2 brauchste so eigentlich auch nicht, wenn du das original VW/Bosch Zündmodul nimmst... Dann nur nen Schalttransitor (den für FIdle zum beispiel, da nen Pull Up dran und fertig...
ukw-kfz
Beitrag von ukw-kfz »
habe zu dem Thema eine Anleitung von DIY-Autotune gekriegt:
http://www.diyautotune.com/tech_article ... led_vw.htm
Habs selber noch nicht probiert, sollte aber gut sein.
Wenns nicht klappt, hab ich mir ein paar 36-1Triggerräder für den WBX machen lassen.
Dann kann man doch auf wasted spark gehen.
Bei Interesse PN
Stück 20€
mfG
Uwe
