motor magert nach bei langsamen gasstoß kurz ab bis AFR 20!
BMW_Pilot_austria
Beitrag von BMW_Pilot_austria »
ich komm auf ein problemchen einfach nicht drauf.
und zwar wenn ich zb. im teillastbetrieb ganz normal gas geben will, magert er mir ganz kurz ab und dann beschleunigt er erst.. das problem hab ich aber nicht wenn ich schnell gas gebe (das accel enrich greift) hab schon an den einspritzkennfeldern experimentiert.. gab jedoch keine besserung :(
das problem ist auch nicht drehzahlbedingt.. passiert bei 2tsd sowie zb 4500upm.
hat jemand eine idee dazu?
Zuletzt geändert von BMW_Pilot_austria am Di Sep 02, 2008 8:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
zynisch? zynisch ist das Gott einer schildkröte einen cw wert von 0,3 gab!
dridders
Re: motor magert nach bei langsamen gasstß kurz ab
Beitrag von dridders »
Na dann ist AccelEnrich falsch eingestellt. Musste es so einstellen das es bereits früher etwas anfettet.
BMW_Pilot_austria
hm.. lief den wagen heute mal auf der bühne laufen.. da hab ich gesehen das öfters wenn er beim gasgeben kurz "abmagert" direkt aus einer der 6 drosseln raus blitzt?
hab mal den datenlogger dazu mitlaufen lassen:
http://www.datei-upload.eu/file.php?id= ... 3cc0009d57
Thomas18TE
Re: motor magert nach bei langsamen gasstoß kurz ab bis AFR 20!
Beitrag von Thomas18TE »
ist vielleicht ein Einlassventil nicht ganz dicht, also Ventilsitz dichtet nicht richtig.
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
BMW_Pilot_austria hat geschrieben:(...)wenn er beim gasgeben kurz "abmagert" direkt aus einer der 6 drosseln raus blitzt?
Früher sagte man dazu: Der Motor patscht in den Vergaser, ein Zeichen für (viel) zu mager.
Es Grüessli
Uli
Verschleppte Verbrennung, da zündet er dann in den Einlass rein.
BMW_Pilot_austria
Zweitaktfahrer hat geschrieben:
kann aber fast nicht sein.. mit megalogviewer hab ich mir das kennfeld wirklcih schön optimiert. fahr im teillast sogar auf afr14ca. es ist auch nur wenn ich auf gas latsch. im teillastbetrieb läuft er picfein
Zweitaktfahrer
kann aber fast nicht sein.. (...)es ist auch nur wenn ich auf gas latsch. (...)
Dann fehlt's genau in diesem Moment an der Beschleunigungsanreicherung. (= zu mager)
Es Grüessli
Uli
BMW_Pilot_austria
hier mal ein bild davon.
ich bin leider noch ein laie mit der beschleunigungsanreicherung :(
was würdet ihr nun genau verändern?
jub
Beitrag von jub »
hast du ein Drosselklappenpoti?
wenn nein >> den schieber komplett nach links schieben >> MAP basierende Anreicher.
Value und Rate Werte oben links im Bild heisst >> testen testen testen
so etwa:
dridders
eben, anschauen. Wir wissen ja nicht was TPSdot in diesem Moment sagt, denn das ist das erste was du herausfinden musst. Und wenn du das weisst, dann gehts halt weiter damit herauszufinden um wieviel Prozent du anreichern musst. Den angezeigten TPSdot-Wert allerdings nur als groben Anhaltspunkt nehmen und den Rest experimentell ermitteln, da die Anzeige vom TPSdot vielfach zu traege ist und somit einige Werte auslaesst.
BMW_Pilot_austria
aber bei TPSdot bin ich ja schon auf maximal?
ich habe schon ein poti, jap :)
Rapakon
Beitrag von Rapakon »
stell mal dein TPSdot-Threshold ein gutes Stück weiter runter, dann setzt sie Anreicherung auch bei geringerer Wertveränderung an. Momentan spricht dein Accel-Enrich glaub ich noch nichtmal an.
Du kannst einfach testen ob angereichert wird, indem du dir mal ein Gauge drauf umstellst.
Mario
Megasquirt Nachbau machts möglich...
86er Kawasaki GPZ900R mit Einspritzung
http://gpz900r.jimdo.com/efi-umbau/megasquirt-nachbau/
dridders
Rapakon:
Doch, ansprechen sollte es, 10% Aenderung je Sekunde sollten nicht schwer zu erzeugen sein
BMW:
Dann lies dir doch im Manual nochmal die Funktionsweise durch. Wo bist du denn am Anschlag? Bei der Anreichung definitiv nicht, die stellst du rechts oben in der 4x2 Tabelle ein.
BMW_Pilot_austria
das heist das er in der tabelle zb "value" 15ms um 154% anreichert, richtig?
