Nun wirds ernst KdFi an 16VG60 mit Hallgeber?
Hallo Leute
Habe vor ein paar Tagen die KdFi erhalten. Ich suche nun Leute die das mit nem originalen Hallgeber am Laufen haben, zwecks Erfahrungsaustausch.
Herr Kastner von K-Data konnte mir keine wirkliche Angabe machen wie das mit dem VAG Hallgeber läuft, da er da noch keine Erfahrung gemacht hat.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Nun wirds ernst KdFi an 16VG60 mit Hallgeber?
servus
also ich hab die KDFI mal versucht an den "Diagnosestecker" (OT-geber an der schwungscheibe) anzupinnen.
ergebnis nachdem ich alle kombinationen ausprobiert hatte (3pins) --> nichts
bleibt aber noch immer die frage ob's überhaupt ein hallgeber ist, der bei mir drin ist.
bei bj78 weiss ich nicht was da genau verbaut ist
3 PIN's sind aktive Sensoren. Da musste Strom draufgeben, könnt auch Induktionssensor sein oder wie die heißen. Induktiv war nur mit 2 Pins... ach wurscht... wo sind die Profi's?
Also scheinbar nach meinen Infos sollte ich nen 12V Hallgeber im Verteiler verbaut haben. Gibts da schon ne amtliche Lösung?
in den staaten bei http://www.msextra.com stehen ab und zu solche geschichten:
"use pull up resistor 1kohms for oem 16v hall sensor"
hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt?
der 12V Hall müsste funktionieren. Er benötigt 12V, GND und das Signal sollte an "HALL" angeschlossen werden. Der 1k Pullup wird mit dem Lötjumper HALL_PU aktiviert.
Leider kann ich es immer noch nicht selbst testen...
ok, dann werd ichs testen
habe ja nun keine Erfahrung mit der Kdfi, aber bei den Amis gibts da eine tolle Anleitung für
die verschiedenen MS-Varianten:
http://www.diyautotune.com/tech_article ... led_vw.htm
Vielleicht kann zodl ja die hardware mods auf die kdfi ummünzen.
Die Einstellungen für Megatune sollten ja passen.
MfG
Uwe
MfG
Uwe
schau mal hier, da ist alles beschrieben.
Es ist garkein Problem, den Serien-Hallgeber im Verteiler zu benutzen...
...prinzipiell sicher kein Problem. Nur mag der MS2extra Code das Signal (sprich: 2 Impulse/Umdrehung) wohl nicht so gerne. Zu merken insbesondere am miesen Startverhalten. Der Code scheint wohl mehr auf Triggerräder optimiert zu sein?
Pigga
Pigga
generell sollte es ja nicht so das problem sein, das inkrementenrad im zündverteiler so abzuändern, das nur noch eine kerbe ist- oder halt ein anderes besorgen.
das sehe ich genauso der Hallgeber geht zwar - man sollte aber eine 36-1 oder 60-2 Scheibe verwenden.
Baue auch gerade meinen G60 auch die KdFi 1.3 um, im Moment läuft der Motor auber noch 0% abgestimmt
hier meine Konfig:
- G60 (PG)
- 36-1 Zahnscheibe ( an Riemscheibe an Kurbelwelle ) drehen lassen.
- Zündspulen (vom 1.8T) - Ruhende Zündung
- Drosselklappenpoti von T4 - Eigenbau
- Tempsensoren org G60
- Lambda zur Einstellung LC1 sonst org. Lambda
- Kabelbaum alles seperat nur Masse und 15.
Bin jetzt auf der Suche nach jemanden der schon ein brauchbaren Softwarestand um nicht alles ausprobieren zu müssen.
Viele Grüße aus Berlin.
hier meine Konfig:
- G60 (PG)
Fährst den im Wasted Spark?
Hört sich erstmal ganz vernünftig an
Wie siehts denn mit dem originalen 1.8T Zeug aus? Also das Triggerrad und der Hallsensor? Passt ja auch an die 827 Rümpfe. Hat damit schon jemand erfahrung?
030103171L 64,44€ Flansch mit Zahnrad
030906433Q 41,02€ Sensor (Hall-Sensor)
- rad1.JPG (30.55 KiB) 10531 mal betrachtet
das ist eine sehr gute Lösung und funktioniert super!
- Hallenwart
Tach,
bei welchem motor ist das triggerrad verbaut wurden?? und wie wird es festgemacht??
MFG Hallenwart
http://www.werk-10.de
